Показания на компютъра Фокус 1.6 2000г.
ipower
- Регистриран: 12 юли 2012, 15:09
- Модел на автомобила: Фокус 1.6
Здравейте. Бихте ли ми казали, какво показват стойностите на дисплея ня километража? Забелязах, че при натискане на копчето се сменят някакви данни, но не знам какви са. Благодаря.
ipower
Re: Показания на компютъра Фокус 1.6 2000г.
Да, за това става дума. Въпроса е, има ли ги някой извадени тези кодове, какво точно означава всеки един?
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
http://www.focushacks.com/mod/Instrumen ... ostic_Mode
Виж тези, но незнам защо таблицата има черен фон.
Всичко се вижда, като селектираш цялата таблица с мишката !
Някъде бях чел, и за скрито меню на трип компютъра, където ти се показват доста повече
от потребителските функции!
Като го намеря ще го постна !
ipower
Благодаря, обаче ми се струва, че кодовете в таблицата тотално се различават от показанията на дисплея. Аз поне не намирам тези от дисплея в таблицата.
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
#.1..Gauge sweep.
#.GAGE.
#.Tachometer, speedometer, temperature and fuel.
#.All gauges go through a full up and down pointer sweep smoothness check, which takes approximately 5 seconds.
#.2..Fill in all LCD.
#.8888.
#.LCD display built into Speedometer.
#.Fills in LCD display therefore seeing if display functioning correctly.
#.3..Indicator bulbs.
#.BULB.
#.Instrument cluster illuminates indicator and warning indicators.
#.Illuminates all the warning indicators that are controlled by the instrument cluster.
#.4..ROM level.
#.rXXX.
#.Instrument cluster read only memory (ROM).
#.Displays the instrument cluster ROM revision level.
#.5..NVM level.
#.EXXX.
#.Instrument cluster non volatile memory (NVM).
#.Displays the instrument cluster NVM revision.
#.6..DTC.
#.XXXX or NONE.
#.Diagnostic trouble codes (DTCs).
#.To list the DTCs stored, press the RESET button.
..REFER to the instrument cluster diagnostic trouble code (DTC) index below.
..The DTC codes will scroll through if there is more than one.
#.7..Road speed mph.
#.XXX.X.
#.Speedometer.
#.Displays the speed signal input in mph.
#.8..Road speed Km/h.
#.XXX.X.
#.Speedometer.
#Displays the speed signal input in Km/h.
#.9..Engine speed.
#.XXXX.
#.Tachometer.
#.Displays the tachometer input signal (RPM).
#.10..Fuel volume.
#.FXXX.
#.Fuel sender system.
#.Displays the fuel volume signal input.
#.11..Coolant Temp.
#.XXXC
#.Engine coolant temperature.
#.Displays the engine coolant temperature signal input.
#.12..Battery Voltage.
#.bXXX.
#.Battery Voltage (t).
#.Displays battery voltage input.
#.13..ABS fail.
#.Ab-[H/L].
#.ABS system.
#.Displays ABS raw cluster input. (H = open-circuit, L = ground).
#.14..Electronic Brake Distribution Failure (EBD).
#.Eb-[H/L].
#.EBD system.
#.Displays EBD raw cluster input. (H = open-circuit, L = ground).
#.15..Illumination.
#.IL-[H/L].
#.Cluster and instrument panel illumination.
#.Displays instrument cluster and instrument panel illumination. (H = ON, L = OFF).
#.16..Crank Sense.
#.Cr-[H/L].
#.Cluster and instrument panel crank sense.
#.Displays Cluster and instrument panel Crank sense. (H = Ignition, L = Ground or over-charging).
#.(Crank sense it the Pos I (Accessory) supply to the cluster. If this is missing then the cluster will remain dead for about 20 seconds after key on. Then it will function normally. This can happen when someone fits a radio and blows the accessory fuse).
Note:
Additional tests are available after number #.16 but are not useful for diagnostics.
Note:
Later vehicles had a "cost reduced" cluster that had a different Engineering Test Mode layout. These came in about 03-53 reg, and can be distinguished by only the symbol lighting up in the tell tale rather than the whole lot. (LEDs rather than bulbs).
These clusters used stepper motors for the gauges rather than the air cored ones and did not have a Gauge Sweep test?
Self ..........DTC.......... Description
Diagnostic
Mode
Displayed
DTC
9202 ..........B1202.......... Fuel pump module circuit open
9204 ..........B1204.......... Fuel pump module short to ground
9342 ..........B1342.......... Instrument Cluster ECU is defective
9317 ..........B1317.......... Battery voltage high (greater than 16V)
9318 ..........B1318.......... Battery voltage low (less than 10V)
9359 ..........B1359.......... Ignition Run/ACC circuit failure
A143 ..........B2143.......... NVM memory failure
A477 ..........B2477.......... Module configuration failure
D041 ..........U1041.......... Invalid data for vehicle speed
D027 ..........U1027.......... Invalid data for engine RPM
D073 ..........U1073.......... Invalid data for engine coolant
D262 ..........U1262.......... Missing speed, tacho, engine temp, or dometer count
D123 ..........U1123.......... Invalid data for odometer
#.GAGE.
#.8888.
#.BULB.
#.4..ROM level.
#.rXXX.
#.5..NVM level.
#.EXXX.
#.6..DTC.
#.XXXX or NONE.
#.XXX.X.
#.Speedometer.
#.XXX.X.
#.Speedometer.
#.9..Engine speed.
#.XXXX.
#.Tachometer.
#.10..Fuel volume.
#.FXXX.
#.11..Coolant Temp.
#.XXXC
#.bXXX.
#.13..ABS fail.
#.Ab-[H/L].
#.ABS system.
#.Eb-[H/L].
#.EBD system.
#.15..Illumination.
#.IL-[H/L].
#.16..Crank Sense.
#.Cr-[H/L].
Note:
Note:
Diagnostic
Mode
Displayed
DTC
ipower
Извинявам се, но ми се струва, че това са кодове за диагностика, а показанията на дисплея на таблото са съвсем различни. Интересуват ме показанията на дисплея. А ли бъркам някъде?
- le6o
От 1 до 16 със сигурност са показанията на таблото..
Любо
Като реално ти виждаш само вторите редове от тези точки. Останалото са пояснения и обяснения.le6o написа:От 1 до 16 със сигурност са показанията на таблото..
