Пръскалката за течност за чистачкине не работи
- Регистриран: 13 фев 2014, 19:46
- Модел на автомобила: focus
Здравейте и за много години!
От скоро имам форд фокус 99 г 1.6 безин 101 коня
Сипах тия дни течност за чистачки ,като натиснах бутончето да пръска, ДЕДОВ,НЕМА НИКОЙ
Помпичката си работи,щото я чувам като натискам бутончето ,пробвах с игла да не е задръстено или замръзнало но не,абе не пръска!
Та,къде може да е проблема?
- pepy1
Re: Пръскалката за течност за чистачкине не работи
Замръзнала течност от старата в маркучите.Поне при мен беше така едно време.
- BIGFORDFAN
Огледай да не се е извадило някое маркуче, но на мен ни звучи като замръзнала система. Днес е доста "меко" времето, пробвай я пак.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Извадено, запушено, замръзнало маркуче- друг вариант няма, щом бучи помпичката. Има опасност моторчето да изгори, така че не пробвай много докато не отстраниш проблема.
Напълни до горе резервоарчето със зимна течност за чистачки. Тръгваш по веригата- маркучетата- разединяваш ги да най близкото до резервоарчето място и проверяваш дали ще пръсне. Ако е замръзнало няма да бучи и моторчето, освен ако не е превъртяло в оста си. Иначе целия съд е на неудобно място- под левият преден калник, за достъп до него се сваля подкалникът над предна лява гума+ самата гума.
Бил е замръзнал някой маркуч явно,сега като по -омекна времето ,си работи перфектно
- pepy1
Добави си още течност за минусови температури, попръскай малко.Хем ще има в маркучите незамръзваща течност, хем ще се поразбърка от моторчето!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
