Спукано казанче течност за чистачки фокус мк1
le6o
Мнение от le6o » 21 окт 2014, 22:03
Здравейте колеги,
Днес реших да закупя зимна течност за чистачките. Купувам почвам да сипвам и почва да тече от бронята. Всички знаем, че тъпото казанче се намира в ляв преден калник. Колата лятото беше за цялостно боядисване, при което закупих нови калници (все пак е австрийка). Съмненията ми са, че са го спукали но ходи доказвай. Другото, което ми идва наум е ако са сваляли сифона за наливане от самото казанче, после да не са го вкарали както трябва или да са скъсали уплътнението. Както и да е, трябва да се свали и да се провери. Въпроса ми към вас е как да го сваля. Питах чичко гугъл, но не излиза много материал. Това, което видях в един клип, че се сваля гумата, подкалника и вече има достъп до казанчето. Но все пак, някой който го е свалял да сподели да не се окаже, че трябва да свалям калника *smackbum*
И дайте съвет дали да го лепя, ако спукано или да търся втора употреба.
Ще очаквам вашите мнения.
П.п. рових из търсачката, но нищо не намерих. Надявам се да не се дублира темата.
Лека вечер!
Re: Спукано казанче течност за чистачки фокус мк1
Мнение от HACKO » 21 окт 2014, 23:56
Вдигаш колата на крик, сваляш колелото, сваляш кората и стигаш до казанчето. Предполагам, че не казанчето е спукано а е счупен някой от щуцерите на помпичката.
Мнение от madboy » 22 окт 2014, 10:30
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
В този случай по-горе е ползван крик за да се повдигне малко резервора, защото някой от болтовете, които го държат не се е развил.
le6o
Мнение от le6o » 26 окт 2014, 16:23
Оказа се, че не е спукано казанчето, а пробката за пълнене не е поставена както трябва. Вече е ток :D
