Проблем с чистачки на Форд Фокус 2001г
valyoz
Регистриран: 27 ное 2010, 12:07
Мнение от valyoz » 26 юни 2012, 17:32
Здравейте, проблема е следния: когато измия предното стъкло и чистачките не спират да работят, трябва да изгася колата за да спрат. На всички други позиции (или по-правилно функции) си работят нормално, а това е така само когато ползвам предните пръскалките. Две седмици преди да се появи този проблем ми изгоря бушона за чистачките. Колата е Форд Фокус 2001г. Ако някой се е сблъсквал с подобна повреда, нека сподели. Благодаря предварително за всички мнения!
Re: Проблем с чистачки на Форд Фокус 2001г
Мнение от mrdds » 27 юни 2012, 10:30
Релето залепва.
Когато пръснеш, чистачките тръгват и след 2 оборота релето трябва да изключи,а то явно не изключва и си продължава докато не му прекъснеш тоците.
Най добре иди в сервиз.Тоците не са шега работа да не запалиш колата.
valyoz
Мнение от valyoz » 19 юли 2012, 14:43
Благодаря за съвета! След толкова дни ходене по сервизи и предположения от работещите там, то не бяха смяна на реле за чистачките, управляващ модул, лостчето за управление, накрая решиха, че е таблото с бушоните, а то...оказа се моторчето. Хубаво и безаварийно лято!!!
Fiesta_IGI
Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
Местоположение: Burgas
Мнение от Fiesta_IGI » 01 окт 2013, 20:02
някой може ли дами каже,от къде идва проблема с вибрациите,като пусна вода,чистят,на втория път,като поизсъхне дясната започва да вибрира,иначе се здрави перата.
Другия проблем мие,неми се изчиства стъклото хубаво,има мазнотии,като мъгла ми стои,чистачките само водата махат,а като карам по тъмно и от среща някой с фар като ме осветли,мъглата се вижда на стъклото и е мн.гадно.Носих я на една мивка,чистиха с един препарат,не стана,казахами да сменям течноста за чистачки,сто акъла сто идеи.Вие да помогнете тук.
имате ли идея,как да премахна лак и боя,предполагам че попаднало по малко ,понеже боядисах праговете на едно малко място и бронята от преде.предполагам че може да попаднало малко.
http://kosser.net/Polezno/4ista4ki.php
прочетъх от до и се убедих че трябва даси сменям чистачките,колкото и да изглеждат на първ поглед здрави,слънце кал пясък,не гаражирани автомобили,всичко води до предварително сменяне на всяка една част на колата,от чистачки до гуми и ред други части и елементи.
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 01 окт 2013, 20:39
Колега, точно този проблем с мазно изглеждащото стъкло на тъмно при дъжд е от износени чистачки. На мен ми се е случвало и знам за какво говоря. Това, че перата са здрави и изчистват водата равномерно, не значи, че чистят както трябва. По принцип производителите препоръчват чистачките да се сменят на 5-6 месеца и ако твоите са по-стари, със сигурност е от тях. Когато и моето стъкло изглеждаше по описаният от теб начин, пробвах да го мия с най-различни препарати, сменях течността за чистачки и какво ли още не. В един момент си купих едни ментарски чистачки само за проба и всичко се оправи на момента. От тогава при подобни признаци, независимо че перата са здрави, сменям с нови и всичко е наред.
TDCI_2003
Регистриран: 31 юли 2013, 22:13
Модел на автомобила: Форд Фокус
Мнение от TDCI_2003 » 02 фев 2014, 18:55
Здравейте колеги,имам проблем с пръскалките за предното стъкло на фокус 2003.Чистачките си работят,но моторчето за водата -не.На задното стъкло всичко си работи-и пръскалките и чистачката.Имате ли идея какъв може да е проблема и в казанчето колко са моторчетата-едно или две?
Мнение от ЯЛТА » 02 фев 2014, 22:00
Моторчето е едно, като върти в едната посока,- пръска на предното стъкло, а като върти в другата посока,- пръска на задното стъкло. Или не дава контакт когато е за предните, или е извадено /спукано/ маркуче.
TDCI_2003
Мнение от TDCI_2003 » 02 фев 2014, 23:47
Не мисля,че е маркуче защото при натискане на лостчето не се чува моторчето,както е при задната пръскалка.Извадих маркучето от пръскалката,надух го и се чува как балбука резервоарчето за водата.Трябва ли да свалям предна лява гума за да прегледам кабелите по резервоарчето?
Мнение от HACKO » 03 фев 2014, 07:36
Проблема е в ключа на волана, не в моторчето.
Мнение от ЯЛТА » 03 фев 2014, 10:34
TDCI_2003 написа:Трябва ли да свалям предна лява гума за да прегледам кабелите по резервоарчето?
Сваля се целият преден ляв калник.
Мнение от madboy » 03 фев 2014, 12:41
ЯЛТА написа:
Аз си мислех, че се сваля само подкалника.
Тези картинки, мисля че са за МК3, но принципа е същия. На клипчето по-долу изглежда същия вариант, пък правят процедурата само да да почистят някакво филтърче. (не знаех, че има нещо подобно там)
TDCI_2003
Мнение от TDCI_2003 » 03 фев 2014, 22:36
Благодаря на колегите за инфото.За краткото време с този автомобил разбирам,че форд са творение на безумието...Ако трябва да махна калника за да стигна до това резервоарче е направо уникално решение.Преди седмица трябваше да сменя една крушка на фаровете и се оказа,че трябва да сваля решетката,да изтърбуша подкалника(от вътрешната страна на калника е единия от трите винта държащи фара) и да сваля целия фар....то е ясно,че се опитват за всичко да те вкарат в сервиз,но за една крушка,която може да изгори на път......
Мнение от HACKO » 04 фев 2014, 00:01
Ех, колко по-лесно щеше да ти е ако четеш, ама нищо, като си разглобиш колата, ще се сетиш.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 04 фев 2014, 16:29
HACKO написа:Ех, колко по-лесно щеше да ти е ако четеш, ама нищо, като си разглобиш колата, ще се сетиш.
Така най-качествено се учи човек :P
TDCI_2003
Мнение от TDCI_2003 » 04 фев 2014, 23:04
Никога не съжалявам когато се уча и за това питам.Наистина се научих и фаровете ги свалям за около две-три минути.Относно четенето-изчетох доста мнения на колеги и не намерих някой,който е успял да смени крушка на двусекционен фар на фокус MK1 без да го сваля.Поисках помощ и от отговорите разбрах,че за да стигна до казанчето ще трябва да свалям калника.Ако това е вярно и някой го приема за нормално,аз не мисля така.Наско ме насочи към лостчето и в близките дни ще отида някъде да го сменят и дано това да реши проблема.
le6o
Мнение от le6o » 04 фев 2014, 23:27
То е хубаво да се чете, ама като имаш някакъв проблем и искаш по-бързо да го оправиш е по-хубаво да получиш бърз и точен отговор (затова е форума). И на мен като ми изгоря крушката четох цял ден - задължително трябвало да се свали фара, да ама не. Като установих че има и планка към калника се отказах. Смешно не смешно отидох на сервиз и един пич го смени без да сваля целия фар. Та отсега да знаете на едносекционен фар за фокус НЕ трябва да се сваля фара и крушката е само 1 - H4, за двусекционен H1 и H7 (за съжаление си ги купих "уж за резервни" щото само тази информация намерих тогава).
Извинявам се за офф-а.
Мнение от madboy » 05 фев 2014, 00:31
TDCI_2003 написа: ......от отговорите разбрах,че за да стигна до казанчето ще трябва да свалям калника....
Колега, при теб картинки не се ли виждат, клипа не го ли виждаш?
le6o написа:То е хубаво да се чете, ама като имаш някакъв проблем и искаш по-бързо да го оправиш е по-хубаво да получиш бърз и точен отговор (затова е форума). И на мен като ми изгоря крушката четох цял ден - задължително трябвало да се свали фара, да ама не. ......
Е тука няма 24 часова поддръжка, това трябва да ни е ясно. Къде си питал как се сменя крушка на Фокус 1 преди фейса?
Не ви ли е ясно, че след подобни изказвания, на човек му писва да раздава съвети на вятъра. После защо никой не помага... ми то се вижда що.
le6o
Мнение от le6o » 05 фев 2014, 01:18
То е ясно, че не е 24-часова поддръжка. Не съм пускал тема, защото реших да чета, затова написах кое и как е при мен, та някой ако ползва търсачката да знае ;) И затова е форум не да си даваме съвети на вятъра, а да сме полезни един на друг. Извинявам се, ако с нещо съм нагрубил или засегнал някой с предния си пост. Но просто и четенето не е достатъчно ;)
По темата на колегата: Както НАСКО по-горе написа и според мен виж си лостчето. Ако не е така, тогава сваляй подкалника както колегата madboy е написал.
Лека вечер!
Мнение от HACKO » 05 фев 2014, 16:54
Моторчето е едно, до него отиват два кабела, като посоката на въртене на моторчето определя дали ще пръска отпред или отзад. Щом в едната посока работи значи самото моторче работи (по принцип е много кораво и трудно изгаря). Посоката на въртене се променя чрез промяна на поляритета на напрежението на изводите на моторчето, за това се грижи ключа на волана. Щом в едната посока чуваш мотора а в другата не, няма смисъл да пипаш моторчето, най-много да му счупиш щуцерите (с течение на годините пластмасата става крехка).
До колко е оправдано решението казанчето да е там (не е само при Форд), като се има в предвид, че през време на нормалната експлоатация (не втория живот в Б-я) на автомобила не се налага никаква дейност по него мястото е идеално.
TDCI_2003
Мнение от TDCI_2003 » 05 фев 2014, 21:57
Благодаря Наско,насочвам се към ключа и при първа възможност ще споделя какво е станало.Бях изключил варианта да е от лостчето,защото чистачките реагираха на всяко положение на ключа.
