Проблем с чистачки на Форд Фокус 2001г
valyoz
- Регистриран: 27 ное 2010, 12:07
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте, проблема е следния: когато измия предното стъкло и чистачките не спират да работят, трябва да изгася колата за да спрат. На всички други позиции (или по-правилно функции) си работят нормално, а това е така само когато ползвам предните пръскалките. Две седмици преди да се появи този проблем ми изгоря бушона за чистачките. Колата е Форд Фокус 2001г. Ако някой се е сблъсквал с подобна повреда, нека сподели. Благодаря предварително за всички мнения!
- mrdds
Re: Проблем с чистачки на Форд Фокус 2001г
Релето залепва.
Когато пръснеш, чистачките тръгват и след 2 оборота релето трябва да изключи,а то явно не изключва и си продължава докато не му прекъснеш тоците.
Най добре иди в сервиз.Тоците не са шега работа да не запалиш колата.
valyoz
Благодаря за съвета! След толкова дни ходене по сервизи и предположения от работещите там, то не бяха смяна на реле за чистачките, управляващ модул, лостчето за управление, накрая решиха, че е таблото с бушоните, а то...оказа се моторчето. Хубаво и безаварийно лято!!!
Fiesta_IGI
- Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
- Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
- Местоположение: Burgas
някой може ли дами каже,от къде идва проблема с вибрациите,като пусна вода,чистят,на втория път,като поизсъхне дясната започва да вибрира,иначе се здрави перата.
Другия проблем мие,неми се изчиства стъклото хубаво,има мазнотии,като мъгла ми стои,чистачките само водата махат,а като карам по тъмно и от среща някой с фар като ме осветли,мъглата се вижда на стъклото и е мн.гадно.Носих я на една мивка,чистиха с един препарат,не стана,казахами да сменям течноста за чистачки,сто акъла сто идеи.Вие да помогнете тук.
имате ли идея,как да премахна лак и боя,предполагам че попаднало по малко ,понеже боядисах праговете на едно малко място и бронята от преде.предполагам че може да попаднало малко.
http://kosser.net/Polezno/4ista4ki.php
прочетъх от до и се убедих че трябва даси сменям чистачките,колкото и да изглеждат на първ поглед здрави,слънце кал пясък,не гаражирани автомобили,всичко води до предварително сменяне на всяка една част на колата,от чистачки до гуми и ред други части и елементи.
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Колега, точно този проблем с мазно изглеждащото стъкло на тъмно при дъжд е от износени чистачки. На мен ми се е случвало и знам за какво говоря. Това, че перата са здрави и изчистват водата равномерно, не значи, че чистят както трябва. По принцип производителите препоръчват чистачките да се сменят на 5-6 месеца и ако твоите са по-стари, със сигурност е от тях. Когато и моето стъкло изглеждаше по описаният от теб начин, пробвах да го мия с най-различни препарати, сменях течността за чистачки и какво ли още не. В един момент си купих едни ментарски чистачки само за проба и всичко се оправи на момента. От тогава при подобни признаци, независимо че перата са здрави, сменям с нови и всичко е наред.
TDCI_2003
- Регистриран: 31 юли 2013, 22:13
- Модел на автомобила: Форд Фокус
Здравейте колеги,имам проблем с пръскалките за предното стъкло на фокус 2003.Чистачките си работят,но моторчето за водата -не.На задното стъкло всичко си работи-и пръскалките и чистачката.Имате ли идея какъв може да е проблема и в казанчето колко са моторчетата-едно или две?
Моторчето е едно, като върти в едната посока,- пръска на предното стъкло, а като върти в другата посока,- пръска на задното стъкло. Или не дава контакт когато е за предните, или е извадено /спукано/ маркуче.
TDCI_2003
Не мисля,че е маркуче защото при натискане на лостчето не се чува моторчето,както е при задната пръскалка.Извадих маркучето от пръскалката,надух го и се чува как балбука резервоарчето за водата.Трябва ли да свалям предна лява гума за да прегледам кабелите по резервоарчето?
Проблема е в ключа на волана, не в моторчето.
Сваля се целият преден ляв калник.TDCI_2003 написа:Трябва ли да свалям предна лява гума за да прегледам кабелите по резервоарчето?
- madboy
Аз си мислех, че се сваля само подкалника.ЯЛТА написа:Сваля се целият преден ляв калник.TDCI_2003 написа:Трябва ли да свалям предна лява гума за да прегледам кабелите по резервоарчето?
Тези картинки, мисля че са за МК3, но принципа е същия. На клипчето по-долу изглежда същия вариант, пък правят процедурата само да да почистят някакво филтърче. (не знаех, че има нещо подобно там)
http://youtu.be/HRfc-u5INxY
TDCI_2003
Благодаря на колегите за инфото.За краткото време с този автомобил разбирам,че форд са творение на безумието...Ако трябва да махна калника за да стигна до това резервоарче е направо уникално решение.Преди седмица трябваше да сменя една крушка на фаровете и се оказа,че трябва да сваля решетката,да изтърбуша подкалника(от вътрешната страна на калника е единия от трите винта държащи фара) и да сваля целия фар....то е ясно,че се опитват за всичко да те вкарат в сервиз,но за една крушка,която може да изгори на път......
Ех, колко по-лесно щеше да ти е ако четеш, ама нищо, като си разглобиш колата, ще се сетиш.
- urgan
Така най-качествено се учи човекHACKO написа:Ех, колко по-лесно щеше да ти е ако четеш, ама нищо, като си разглобиш колата, ще се сетиш.
TDCI_2003
Никога не съжалявам когато се уча и за това питам.Наистина се научих и фаровете ги свалям за около две-три минути.Относно четенето-изчетох доста мнения на колеги и не намерих някой,който е успял да смени крушка на двусекционен фар на фокус MK1 без да го сваля.Поисках помощ и от отговорите разбрах,че за да стигна до казанчето ще трябва да свалям калника.Ако това е вярно и някой го приема за нормално,аз не мисля така.Наско ме насочи към лостчето и в близките дни ще отида някъде да го сменят и дано това да реши проблема.
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
То е хубаво да се чете, ама като имаш някакъв проблем и искаш по-бързо да го оправиш е по-хубаво да получиш бърз и точен отговор (затова е форума). И на мен като ми изгоря крушката четох цял ден - задължително трябвало да се свали фара, да ама не. Като установих че има и планка към калника се отказах. Смешно не смешно отидох на сервиз и един пич го смени без да сваля целия фар. Та отсега да знаете на едносекционен фар за фокус НЕ трябва да се сваля фара и крушката е само 1 - H4, за двусекционен H1 и H7 (за съжаление си ги купих "уж за резервни" щото само тази информация намерих тогава).
Извинявам се за офф-а.
- madboy
Колега, при теб картинки не се ли виждат, клипа не го ли виждаш?TDCI_2003 написа: ......от отговорите разбрах,че за да стигна до казанчето ще трябва да свалям калника....
Е тука няма 24 часова поддръжка, това трябва да ни е ясно. Къде си питал как се сменя крушка на Фокус 1 преди фейса?le6o написа:То е хубаво да се чете, ама като имаш някакъв проблем и искаш по-бързо да го оправиш е по-хубаво да получиш бърз и точен отговор (затова е форума). И на мен като ми изгоря крушката четох цял ден - задължително трябвало да се свали фара, да ама не. ......
Не ви ли е ясно, че след подобни изказвания, на човек му писва да раздава съвети на вятъра. После защо никой не помага... ми то се вижда що.
- le6o
То е ясно, че не е 24-часова поддръжка. Не съм пускал тема, защото реших да чета, затова написах кое и как е при мен, та някой ако ползва търсачката да знае
И затова е форум не да си даваме съвети на вятъра, а да сме полезни един на друг. Извинявам се, ако с нещо съм нагрубил или засегнал някой с предния си пост. Но просто и четенето не е достатъчно
По темата на колегата: Както НАСКО по-горе написа и според мен виж си лостчето. Ако не е така, тогава сваляй подкалника както колегата madboy е написал.
Лека вечер!
Лека вечер!
Моторчето е едно, до него отиват два кабела, като посоката на въртене на моторчето определя дали ще пръска отпред или отзад. Щом в едната посока работи значи самото моторче работи (по принцип е много кораво и трудно изгаря). Посоката на въртене се променя чрез промяна на поляритета на напрежението на изводите на моторчето, за това се грижи ключа на волана. Щом в едната посока чуваш мотора а в другата не, няма смисъл да пипаш моторчето, най-много да му счупиш щуцерите (с течение на годините пластмасата става крехка).
До колко е оправдано решението казанчето да е там (не е само при Форд), като се има в предвид, че през време на нормалната експлоатация (не втория живот в Б-я) на автомобила не се налага никаква дейност по него мястото е идеално.
TDCI_2003
Благодаря Наско,насочвам се към ключа и при първа възможност ще споделя какво е станало.Бях изключил варианта да е от лостчето,защото чистачките реагираха на всяко положение на ключа.
