Пръскалки задно стъкло
- Регистриран: 07 окт 2013, 15:28
- Модел на автомобила: Мондео 1,8TD
Не ми работят пръскалките на задното стъкло - форд Мондео хечбек до 1996г. Като дам да се включат от лоста на кормилото, се пускат предните пръскалки, но по-слабо. Иначе предните работят нормално. На фаровете нямам. Къде може да е проблема?
Re: Пръскалки задно стъкло
Тъй като помпата е една и това дали ще пръска отред или отзад се определя само от посоката на въртенето и. Това което описваш, ме навежда на мисълта за някакво запушване, или в задната пръскалка или по тръбопровода до отзад.
- madboy
Да не е нещо по ключето?
- Местоположение: Бургас
Късат маркучи в гофрата на задния капак. Когато натиснеш копчето вслушай се дали чуеаш помпата веднъж на предните стъкла и после на задните дали се чува.
проверих маркучите - не са скасани или запушени.Като смена местата им на задното стакло праска.От помпата излизат 2 щуцера, само от единия тече вода и праска,а другия е сух
Значи задръстена е помпата.
- bateto_toshko
Има едни цедки вътре и се задръстват , няма да стане без разглобяване
При мен и с разглобяване не стана. Имаше един пръст тиня на дъното на казанчето, а в помпата нещо от типа на засъхнала вар.Покрай това заминаха и комплект пръскалки. Хубавото е, че помпичката я има по моргите. Утайките са единственото, което я скапва.Като механика е добра.
