Проблем с алармата на Мондео МК2
BVLGARI
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1999,Ford Esckort 1.8 TD
Здрасти на всички!Имам следния странен проблем с алармата.Колата е с централно и когато заключвам от дистнционното на ключа всичко е ок но ако искам да заключа с дистанционното на алармата не се получава т.е. алармата се включва но колата е отключена и като отворя вратата се разпищява.Заключвам с ключа пускам алармата и колата се отключва
,,И ся к'во ?
'' и седя и се чудя и се мая къде и е проблема и за защо аджеба ги прави тия глупости.Според вас къде може да е проблема?
Re: Проблем с алармата на Мондео МК2
Къв е проблема? Алармата не е вързана правилно. Може да потърсиш темата за свързване на Ескорт и Фиеста, същото ще е и при Мондео. Или просто да махнеш алармата, никой не краде Мондео МК2.
- urgan
За какво са ви тия аларми, махни я най-добре. Само пипюукат по цяла нощ и смущават хората
- S_C
Моята е без аларма и без ключалки от февруари миналата година.Щом трите лева на монети още стоят в гнездата си до ръчната, значи никой не си е направил труда и да провери даже какво има в тая кола.
Общото мнение за Форд е,че това са работни коли,карани от най-нисък клас мизерници.Особено комбитата.Но пък аз искам точно такава кола-паркирам я насред първата купчина боклук, отключена...и знам,че на другата сутрин ще я намеря пак там.
- urgan
Според мен единстве може да се заключва да не ти вземат акумулатора, че без него нестава да се движиш
