Проблем с хидравлика на волана на Fiesta
kabir
Регистриран: 30 сеп 2005, 13:55
Модел на автомобила: Ford Fiesta
Мнение от kabir » 13 сеп 2006, 18:05
Имам следния проблем с Ford Fiesta 1.3i, 94г.
От извесно време се получава теч в хидравликата на волана.
Теча е точно там където рамото от волана се свързва с рейката.
Самата връзка се намира в голям метален блок, който като гледам е
цялостно излят (не се разглобява). Та течност сълзи точно там където
рамото на волана влиза в металния блок. Питах дали не може да се
ремонтира (евентуално дали не е от износени оплатнения), но ми
обясниха, че трябвало да се сменя целия блок .
Обадих във Форд за да видя дали магат да ми помогнат.
Обясниха ми, че блока се нарича хидравлична рейка и те ремонти на
нея не правили, но можели да ми я сменят.
Е познайте от 100 пъти колко струва хидравличната рейка.
Не, не познахте.
Цената е 2148 лева.
Точно толкова, не съм натинал повече цифри.
Кажете какво мислите и дали наистина само със смяна може да се оправи това. Приемам всякакви предложения.
//Моля модераторите да прехвърлят поста в категорията за ходова част, sorry my bad.
Любо
Мнение от Любо » 14 сеп 2006, 09:56
Проблема ти според мен е в семеринга. Караш я в сервиз, където правят ремонт на хиравлични рейки и срещу 200-300лв. ти ремонтират тази.
Разтърси се из форума някъде имаше добри думи за сервизи по тази част.
