Проблем с термостата на форд фокус
usmarshal
- Регистриран: 26 мар 2012, 16:41
- Модел на автомобила: ford focus
Имам Форд Фокус произведен 2001 г наскоро му сложих термостатен клапан ,защото парното не можеше да загрее,учудих се че нямаше такъв,така беше вкаран автомобила от Австрия.След като го сложихме работеше нормално но пътувайки стрелката на датчика за водата изведнъж отиде в червеното,веднага изключих двигателя и отворих капака за да проверя какво става,всичко си беше нормално и въобще не се виждаше да излиза пара или нещо подобно,затворих и продължих,след като запалих двигателя стрелката се върна в предишното положение,така на няколко пъти но като отиде в червеното само изключим от контакт и после веднага включа и стрелката се връща в нормално положение.Това се получава при 3000 оборота на двигателя а понякога когато е загрял автомобила като превключа на друга скорост колата веднага гасне.Къде да търся причината.
