Форд Галакси - Въпрос за ЕрБег (еърбег; airbag)
- msotiroff
Не мога да разбера как се изключва пасажерския ербег на Галаксито. На други коли съм виждал ключе отстрани на кората, но на Галаксито няма, а до колкото знам, ако на предната седалка се вози дете на столче ербег-а трябва да е изключен.
Моля, ако някой колега знае начина да сподели, ще ми бъде мн полезно.
Благодаря в аванс.
Благодаря в аванс.
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Re: Форд Галакси - Въпрос за ЕрБег
Galaxy-то ако е старото до 2000г.,не се изключва еърбега.Вози си детето отзад,за по новите не съм в час.
- msotiroff
А ако разглобя жабката и изключа от буксата дали ще се трупат грешки в компа???
- Местоположение: Бургас
Ако изключиш буксата ще спреш цялата система а не само пасажерския. Би трябвало да започне да мига оранжевата лампичка и след като е закачиш при повторно палене на двигателя да спре сама. Поне при мен е тъка. Системата си прави само-диагностика при мен и ако всичко и е наред си само-изтрива грешката.
