Мондео МК2 Климатроник въпрос
- Xayc
- Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
- Местоположение: добрич
колеги, направих си тест на климатроника и ми излязоха тези грешки:
· 24 25 Повреда в системата за управление на мотора на клапата (за отопл./охл.)
· 60 62 повреда в температурния сензор на вентилатора в купето.. това ми е въпроса.Ако някой е патил и оправил проблема,моля да разкаже!Благодаря!
Re: Мондео МК2 Климатроник въпрос
Отиваш в добър сервиз, и ще ти помогнат.
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
По първата грешка - трябва да се провери този мотор, управлението към него ли не е наред или самия той.
По втората - нещо не ми става ясно така написано, дай го на английски или на какъвто език излиза.
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Датчика в купето представлява моторче с турбинка, което обдухва термистор. Намира се в дясната част на арматурното табло и като се вкл. "на контакт" се чува да жужи...Xayc написа:60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
Пише за грешка във веригата на вентилаторчето на температурния сензор. Може би не върти?
