Разлика в брава на Ford Focus 99г.
- Регистриран: 19 сеп 2012, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v 1999г.
Искам предварително да се извиня ако такава тема съществува или темата ми не за този раздел. Доста се рових в темите, но такава информация така и не отких.
Та ето за какво става въпрос:
Преди можеби месец ми се развали бравата на Focus-a 99г. Вратата не се заключваше и отключваше с ключа, а дистанционно да не говорим. Заключва се и се отключва само от палеца отвътре на вратата. Закарах колата на майстор да диагностицира проблема и той каза, че е повредена бравата и да си търся друга. Предполагам, че повредата е в електрическата част, защото при заключване не се чува никакъв шум като жужене, щракане, чукане и тем подобни.
Купих си друга брава, но изненадата ми дойде когато откачих купунга. На моята брава имаше три крачета, а на тази дето купих са само две (виж снимката по-долу).
Та ето го и въпроса:
За какво служи третото краче, и ще има ли проблем ако монтирам тази брава? Ако има проблем да му я връщам докато е време.
Предварително благодаря за оказаното съдействие.
