Потят се стъклата... Защо ?
- newworld
- Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
- Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Здравейте на всички ! Проблема е, че при пуснато парно и настроено да вкарва външен въздух стъклата ми се потят. Предното се суши почти напълно - по краищата и в средата има ленти от по 3-5см които стоят изпотени... Страничните както и задното стъкло почти винаги са си потни... Мил съм ги с препарати и съм убеден, че не са мазни. Колата е от подписа и е с климатик. Благодаря Ви за помощта предварително!
П.П.: Търсих подобна тема, но без успех. Ако има такава и съм я пропуснал моля да ме извините и да ми дадете линк.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: Потят се стъклата... Защо ?
филтър на парното който се намира под пасажерската чистачка
на мен досега страничните са ми се потяли само при дъжд и то обилен да се стича по страничните стъкла много но сега нямам такиви проблеми....
- Doin
Задръстен филтър на климатика, както и факта че вкарваш сняг с дрехите и особено обувките си, който се изпарява.
И още, стъклата много обичат да се потят когато не са измити /чисти/ отвътре, в смисъл опушени от цигарен дим, прах, наслоявания,- те поемат влага и се потят по лесно.
- newworld
Благодаря Ви, колеги ! Всички тези варианти съм ги мислил... Филтъра е на 10-на хиляди километра като се има предвид, че от поставянето му почти не е ползван климатика, а стъклата споменах, че са абсолютно чисти. Единствено снега, който е неизбежно да се внесе ми звучи като възможна причина. Питам се и за клапата за външният въздух дали е възможно да не отваря напълно при пускане на десните степени на парното и така да върти и част от въздуха в купето ? Един вид да си я мисля, че е напълно отворена.
Няма начин, това е една от несгодите през Зимата. Освен Снега, трябва да спреш и да дишаш. Един трик, който не решава проблема, но помага е докато позагрее колата да се стремиш да дишаш така, че да не издишваш срещу стъклото.
- newworld
Ясно! Аз клонях към проблем с тази клапа понеже съм виждал какво става, когато стои затворена... Благодаря Ви !
- urgan
Не бъркайте филтъра на купето с филтъра на климатика двете са напълно различни неща.Doin написа:Задръстен филтър на климатика, както и факта че вкарваш сняг с дрехите и особено обувките си, който се изпарява.
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Практиката показва,че 10 хил. километра по нашите прашни пътища са доста за един филтър. При мен също се е появявал такъв проблем с изпотяване на стъклата, което изчезна след смяна на филтъра за купето.newworld написа:Благодаря Ви, колеги ! Всички тези варианти съм ги мислил... Филтъра е на 10-на хиляди километра
- Регистриран: 27 яну 2012, 16:57
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCI
здрасти колега ,
малко не по темата , но си взех един спрей против потене на стъкла SONAX. Изглежда че върши работа понеже за тест като дъхна на стъклото не се запотява там където съм пръскал.
Toyota Avensis 2.2 D-CAT 07г.
Ford Fusion 1.4 TDCI 04г.
Audi B5 Avant 2.6i 97г.
Ford Escort 1.8TD 95г.
Opel Astra 1.7D 91г.
Аз пък вчера сменях винетката и тази сутрин около нея, където съм търкал със препарата за стъкло, стъклото не се запоти, за разлика от останалата част от стъклото.
Е то тия спрейчета са мижи да те лажем, но специално ако тръгнеш на междуградско зиматата с 4ри човека... имат някакъв смисъл да напръскаш преди тръгване ако се сетиш
аз затова си го купих де...
- Регистриран: 17 юли 2011, 19:14
- Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec
Бензин
Климатик
99 - Status: Извън линия
Имам подобен проблем, само че в мен причината е че не мога да уцеля правилната комбинация от функции! Ще отбележа че прозорците ми са с нагреватели, а филтрите са сменени преди месец. Моля кажете кои функции да използвам за да не се налага да бърша с кърпа отвътре.
Форд фокус 1.6 зетек
бензин, климатик, 99
