Въпрос за климатик на мондео.
gtaskov
Регистриран: 25 фев 2006, 18:17
Модел на автомобила: Мондео 98' 1.8i 16V Комби
Мнение от gtaskov » 02 авг 2006, 14:28
нормално ли е да има разлика в силата на обдухване,когато климатика върти въздуха в купето и когато взима чист въздух от вън? Смених филтъра, защото помислих че е запушен, но промяна няма.
Благодаря!
vlad
Мнение от vlad » 02 авг 2006, 14:39
Според мен е нормално.И при Фокуса е така.
aaleks
Мнение от aaleks » 02 авг 2006, 19:55
Дори и с нов филтър пак си е препятствие. Но и има и нещо друго, че въздуха вкаран от вън трябва и да излезе отнякъде.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 03 авг 2006, 12:18
Когато въздуха влиза отвън силата на обдухване е по-малка в сравнение когато го върти вътре, все пак пътя на въздуха е по-къс пък и не минава през филтъра както каза колегата @aaleks. И аз минах през тея неща филтри и т.н.
Да попитам нещо, при каране с по-високи обороти примерно 3000-3500 и при затворена клапа т.е. върти въздуха вътре и работещ климатик - температурата доста се качва просто става по-топло. Това се получава така след 5-10 мин. , да не би да има някакъв датчик да отчита нивото на кислорода в купето и да изключва по-често климатика от колкото трябва? Ако някои има подобни наблюдения нека сподели.
aaleks
Мнение от aaleks » 03 авг 2006, 20:43
DTM написа:...................
Това се получава когато фреона в клим. с-ма ти е намалял т.е. е необходимо дозареждане на с-мата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
