проблем с централно заключване на форд фокус мк1
Funkee
Регистриран: 12 юни 2011, 10:53
Модел на автомобила: focus
Мнение от Funkee » 23 яну 2012, 17:56
Здравейте ! имам следния проблем
Днес сутринта си отключвах и заключвах колата спокойно , също така копчето за отваряне на багажника също работеше. По-късни се появи проблем и колата не искаше да се заключи нито от копчето на ключа , нито със самия ключ. Закарах я на ключар , които оправи заключването , като каза че някаква пластмаса , която предпазвала от замърсяване била притиснала нещо си и затова колата не може да се заключва . Добре , но сега централното не работи , както и копчето за багажника , не го отваря . Някои има ли идея на какво може да се дължи този проблем ?
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: проблем с централно заключване на форд фокус мк1
Мнение от viktor8881 » 23 яну 2012, 18:29
Предпазителя :idea:
Funkee
Мнение от Funkee » 23 яну 2012, 18:47
колега можеш ли да споделиш какво е това , че нищо не ми говори ?
peigera
Мнение от peigera » 23 яну 2012, 20:25
Колегата казва че може би бушона е изгорял
bodurov
Мнение от bodurov » 24 яну 2012, 11:17
А предпазителя /бушона/,се намира на едно място ......Развиваш двата болта,които държат таблото с предпазителите под волана,и като го обърнеш обратно там между кабелите има заврян един предпазител 20А мисля,че беше номер 63.
Мнение от madboy » 24 яну 2012, 11:41
:shock: Който рови да го снима и да пусне снимката тука.
Funkee
Мнение от Funkee » 24 яну 2012, 13:45
колеги а може ли да кажете кой точно е бушона за централното понеже този , който е нарисувам на капачето не съвпада
Мнение от paci » 24 яну 2012, 13:56
Funkee написа:колеги а може ли да кажете кой точно е бушона за централното понеже този , който е нарисувам на капачето не съвпада
bodurov написа:А предпазителя /бушона/,се намира на едно място ......Развиваш двата болта,които държат таблото с предпазителите под волана,и като го обърнеш обратно там между кабелите има заврян един предпазител 20А мисля,че беше номер 63.
Vidinski87
Регистриран: 05 авг 2018, 21:16
Модел на автомобила: Форд фокус 1.8 90
Местоположение: Haskovo
Мнение от Vidinski87 » 07 авг 2018, 20:14
Колеги проверих го но за съжаление не е това бушона си е здрав и другите абсолютно всички са здрави къкво може да е друго
