Oборотомер
Mr.Scorpion
Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
Местоположение: Сливен
Oборотомер
Мнение от Mr.Scorpion » 13 юли 2006, 21:27
Здравейте колеги за нещастие несига че не ми работи километража ами и оборотонера ми се прецака стелката когато колата е запалена не стой на 1000 оборота ами някъсе на 400-500 и когато карам при нормално сменяне на скоростите тя да сменам на 1500 което не може да е вярно.и когато я форсирам на свободна жместо стрелката да се качи на 5500 тя е отклонява до 3500 и толкова.Някой знае ли нещо повече как може да го оправа.Маи пак тря да разглябям таблото.
Ако някой може да ми помогне ще съм му мноо балгодарен.
Мерси предварително.
kabeldjiata
Регистриран: 02 сеп 2005, 13:40
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i Automatic; Saab 900 NG Automatic
Мнение от kabeldjiata » 14 юли 2006, 14:18
Интересно и аз имам същия проблем, само че моята е автоматик и въобще не му обръщам внимание :roll:
Mr.Scorpion
Мнение от Mr.Scorpion » 14 юли 2006, 14:39
Коя година беше твоя Скорпион?
kabeldjiata
Мнение от kabeldjiata » 14 юли 2006, 16:40
Мисля, че е е 87 :roll:
Mr.Scorpion
Мнение от Mr.Scorpion » 16 юли 2006, 00:17
Ами то същото като моето ама ти си с автоматик и нямаш чак такъв проблем.Щото той си сменя наля.Аз не мога да разбера тези глупаци където са го правили това табло (явно петък след работно време) направили ли са едно нещо като хората.Добре че поне бензиномера и температурата работят.А да те питан АБС ти работили?
kabeldjiata
Мнение от kabeldjiata » 16 юли 2006, 10:19
Всичко друго си работи само оборотомера си показва каквото си иска, :wink: АБС-а си работи, иначе май при тези коли им се зацапваха датчиците на колелата, опитай да ги почистиш и трябва да се оправи :wink:
Мнение от nikolovvd » 18 юли 2006, 11:46
kabeldjiata, не се зацапва датчика, а прекъсва жицата. Като ти дайде до главата обади се ще помагаме.
Mr.Scorpion, днес или утре ще свалям километража, че от време на време отказва и ме дразни, та ще бъда по-полезен.
Мнение от nikolovvd » 19 юли 2006, 10:12
Вчера свалих таблото, но да спестя обяснения ще пиша накратко. Километража въобще не е ремонтопригоден. Ако искаш да го разглобиш ще се наложи да го повредиш. Ако искаш подробности ще ти дам, но моето скромно мнение е да се намери работещ 2-ра употреба.
Set
Мнение от Set » 21 юли 2006, 16:00
Абе не баш така! Аз моя го разглобих, смазах и го сглобих наново. И пак не работи само че при мен проблема е ж датчика.
Mr.Scorpion в руската книжка на станица 224 има схема според която единия сигнал идва откъм стартера там се съединява с някакав кабел от блока за управление. асвен това има маса и + та провери първо някоя букса да не се е разшлякала нещо.
Таралежа е птица упорита!?!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
