Прегряване Ford Eskort 1.6 97? РЕШЕН!
- Регистриран: 03 ное 2011, 22:24
- Модел на автомобила: Eskort 16v 1.6 97г.
Фордът ми започна да загрява. Температурата обикновенно стига до средата между A и L и тогава се включва перката, но перката спря да се включва. Включва се само като пусна климатика.
Ще съм ви много благодарен ако ме светнете за какво става дума и някой имал ли е подобни проблеми.
Последна промяна от kEFi на 08 ное 2011, 19:32, променено общо 1 път.
Причина: Успешно разрешен проблем!
- opex
Re: Прегряване Ford Eskort 1.6 97
перката има 2 степени, предполагам ти се включва втората когато стрелката е на края на бялото като отива в червеното. Има едно реле голямо зелено мисля зад акумулатора дето през него се включва бърза/бавна и "бавната" част му е изгоряла.
Са интересната част е че трудно се намирало, а ново стрвало 150лв ли нещо такова (някой преди месец-ва беше писал във форума по груби спомени, дано все пак да не е така).. така, че гледай по морги това-онова или по Симеон ама първо го пробвай и тогава плащай!
Благодаря за отговора ! Днес бях на сервиз и ми казаха точно това,а частта нова е 150 - 160 лв. В момента съм в период на търсене.
Само още един въпрос: Взех си ново радио за да сменя старото фабрично, за това си взех евробукса която директно от оригиналните изходи без рязане става на евробукса но работеше само на контакт или в запалено положение и отидох да ми срехат 2 кабела на радиото да да работи постоянно и днес ми казаха че може да е заради това но аз си бях свалил родиото предварително.
Та въпроса ми е възможно ли е да е от това за да знам когато намеря частта кое радио да сложа?
Питаш дали като сте модифицирали инсталацията за радиото не сте повредили нещо и за това не включва вентилатора? Зависи от "майстора", ако е специалист може да направи всякакви поразии.
Оргинално радиото работи със поставен ключ, завъртян на първа позиция (не е на котнакт).
- kEFi
Доколкото знам в този сноп кабели (за радиото) принципно би трябвало да има 2 захранващи кабела - единия е свързан с поставянето на ключа (твоя случай) и втори постоянно захранен. Ползва се също и захранването на запалката.
Трудно ми е да допусна, че някой би взел 12V от другаде....
- opex
Да, на теория ако майстора е магаре може и стоповете да не ти работят после, но реално двете неща (имам предвид схемите за захранване на радиото и перката) нямат нищо общо освен акумулатора, за това едва ли.
Иначе ескорта ми го карах така 3 години и няма абсолютно никакви проблеми и до ден днешен. Двигателя е перфектен. Не е Рено това, като дигне 80 градуса главата да става на фльонга ...
Може да те посъветвам друго - на дебелия маркуч между радиатора и термостата малко отдолу е датчика за перката, вадиш му буксата и с един проводник като мост пробвай на кои крачета тя тръгва. Извеждаш си от тях проводници до купето, връзваш си ги някъде на ключе и пускаш перката когато си искаш, за колкото време искаш. 150 лв ега ги дам за едно реле..! По-скоро ще видя на зеленото реле коя част е изгоряла и съответните проводници ще ги махна, удължа и вържа на отделно реле до него. Но е играчка и не ми се занимава вече.
Благодаря за отговорите!
Ford-а е поправен и отново в действие ...
- kEFi
Ако искаш може да споделиш как точно и какво му е оправено?Falcon написа:Благодаря за отговорите!
Термостата и датчика за температурата. Смених ги и дветеkEFi написа:Ако искаш може да споделиш как точно и какво му е оправено?Falcon написа:Благодаря за отговорите!
