Парно на фиеста Мк4
- ivan0v
- Регистриран: 12 юли 2011, 20:40
- Модел на автомобила: Фиеста 1.3i 8v
Парно на фиеста Мк4
Здравейте колеги имам два проблема :
1-Работи само 4-та степен
2-Когато сменях филтара на купето паднаха много боклуци във вентилатора.Въпросът ми е може ли да се очисти вентилатора без да се свали цялото тъбло?
- ivan0v
Re: Парно на фиеста Мк4
Пробвах с прахосмукачка не стана ... Значи колкото и да е смешно,катерица беше гризала дупка във филтара и авно е зимувала там,когато извадих филтара всичките й запаси от жълади паднаха вътре
- ivan0v
така ,като гледам няма да стане без да се сваля тъблото ..
- Doin
Системата на вентилацията е отворена - т.е. ако дърпаш въздух от едно място от другото постъпва възхух. Заради едни жълъдчета не си заслужава процедурата със свалянето на таблото, рязане и т.н. Като не си успял с твоята прахосмукачка, намери по-мощна.
