Проблем с парно и климатроник при Мондео мк2
kiril ivanov
Регистриран: 19 окт 2011, 12:55
Модел на автомобила: ford mondeo ghia 2.0 16v 1998
Мнение от kiril ivanov » 19 окт 2011, 18:50
Колеги,
четох дълго и задълбочено темите тук но не намирам лек за моята "болка"
От 3 дена в купето започна да духа само студен въздух - няма значение дали на парно или на включен климатроник
Няма значение дали съм задал студено или топло на дисплея за температурата.
Уточнявам-
Ключът за разпределение на въздушния поток в купето работи,т.е. духа в тази посока, която му задам с превключвателя.
Ключът за силата на въздушния поток съшо работи, т.е. усилва и намалява духането.
Предполагам,че може би има проблем с някаква клапа, която не позволява в купето да влиза охладителна течност към радиаторчето.
Моля Ви - ПОМАГАЙТЕ
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Проблем с парно и климатроник при Мондео мк2
Мнение от bmitev » 21 окт 2011, 15:14
Колега, вероятно ти е заминал термостатът. Пробвай да я покараш по-дълго (20-30 мин) и трябва да усетиш малко по-топъл въздух да влиза през парното. Също така загледай дали колата не загрява бавно (стрелката за температурата на водата). Ако е така - термостатът е за смяна.
Новини за коли под наем
