СТРЕЛКАТА ЗА ВОДАТА
- Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
- Местоположение: Plovdiv
СТРЕЛКАТА ЗА ВОДАТА
ЗДРАВЕЙТЕ!!!
СТРЕЛКАТА НА ВОДАТА МИ ПРАВИ НЯКАВИ НОМЕРА!КАТО ДАМ НА КОНТАКТ ПРИ СТУДЕН ИЛИ ТОПЪЛ ДВИГАТЕЛ СТРЕЛКАТА ЗА ТЕМП. НА ВОДАТА ОТИВА ОТ НАЧАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ В НАЙ-КРАЙНО ВСЕ ЕДНО КОЛАТА МИ Е ПРЕГРЯЛА! ПРЕДИ СЕ ОПРАВЯШЕ КАТО ОТКАЧА И ЗАКАЧА ЕДИН ДАТЧИК КОЙТО Е НА ДВИГАТЕЛЯ(В ПРЕДНАТА МУ ЧАСТ) НО ДНЕС МИ НАПРАВИ СЪЩИЯ НОМЕР И ВЕЧЕ НЯМА ОПРАВИЯ!
ТА ВАПРОСА МИ Е КАК БИХ МОГЪЛ ДА РАЗБЕРА ОТ КАДЕ ИДВА ПРОБЛЕМА АКО НЯКОЙ Е СРЕЩАЛ ПОДОБЕН ДЕРТ ДА КАЖЕ КАК Е ПРОЦЕДИРАЛ!
СТРАХ МЕ Е ДА КАРАМ КОЛАТА ТАЯ СТРЕЛКА НАПРАВО МИ ВАДИ ОЧИТЕ!
Б.М. Писането с главни букви изразява емоция и означава, че се караш (крещиш)....
kefi
kefi
смених си датчика!! за съжаление нямаше никакви други освен италянски и се принудих да сложа такъв!! има малко разлика в отчитането
сега перката ми се включва малко по в дясно тоест на скалата NORMAL тръгва перката когато стрелката достигне края на "А" а предишния датчик включваше по средата на "М''....................... кажете ако знаете това нормално ли е или има някакъв проблем???
да не би да е бъгав новия датчик !!!!
