Проблем с отключване на Фокус 2006г.
alexironi
Регистриран: 17 дек 2010, 22:51
Модел на автомобила: Focus 2
Мнение от alexironi » 19 дек 2010, 23:52
Здравейте колеги,
смених си батерията на ключа на Фокуса и сега не мога да отключвам дистанционо с копчетата.
Проблеми с отключването през ключалката нямам, а и колата пали без проблем което би трябвало да значи че, имобилайзера е наред.
Четох в друга тема че, колеги са си пренастройвали нови ключове, но на мен не ми работи главният и незнам
ако го пренастроя по описаният начин дали трябва да се пренастройва и резервният който е без копчета за да работи имобилайзера.Главният ключ е плосък а в задната част има три копчета закл., откл. и за багажника.
Моля за съвет дали може да е бъгнало нещо в ключа или пък някое устройство в колата и дали с пренастройка ще се получи нещо, ако не ще се ходи в МП.
Благодаря предварително!!!!!!!!
angel.georgiev
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
Регистриран: 24 дек 2010, 09:42
Модел на автомобила: .
Re: Проблем с отключване на Фокус 2006г.
Мнение от angel.georgiev » 26 дек 2010, 13:16
Виж да не си сложил новата батерия на обратно :)
alexironi
Мнение от alexironi » 27 дек 2010, 14:07
Оказа се, че понякога ключа си губи памета за отключване като се смени батерията.
Проблема се реши при ключар който го програмира наново за 15лв.
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 27 дек 2010, 14:11
Колко време го държа без батерия?
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Мнение от Tati_go » 27 дек 2010, 20:17
Колега alexironi,
Във всички теми по заключване и отключване е описано подробно решението на проблема ти.
Можело е да дадеш 15 лв. за едно шишенце добавка за подобряване ......., и да си сигурен, че можеш да се справиш сам при повтаряне на ситуациятя.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
alexironi
Мнение от alexironi » 28 дек 2010, 21:39
Здравей колега Tati_go,
видях във форума, че с завъртането на ключа няколко пъти и ....... може да се прави настройка на ключа но реших да не експериментирам защото един колега има същият проблем и при него с ключа майка не се получи.Иначе си прав ако има излишни 15лв. хубаво е всеки да си глези колата с добавки особено зимата и особено с горивото по бензиностанциите ни.
