Проблем с перката/вентилатора на парното на Ескорт
- Регистриран: 22 мар 2010, 18:01
- Модел на автомобила: escort
здравейте,имам следния проблем:не ми работи вентилатора в купето-преди няколко дни беше изгорял бушона и го смених,проработи,оняден сутринта не работеше,а бушона си беше здрав.след работа следобед проработи,но тази сутрин-не.следобед също,мисля че може да е от ниските температури,защото днес към 15 беше студено,а оняден по това време-не толкова.идеи ако имате,моля споделете,че няма такъв идиот като мене,който докато кара бърше скрежта от прозореца и кара само по уреди...
да не оворим че мръзна...благодаря ви предварително,моля за помощ.
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Re: Проблем с перката/вентилатора на парното на Ескорт
Виж тази тема-http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351!!За да видиш дали това е проблема може да направиш товаwaffenss74 написа:здравейте,имам следния проблем:не ми работи вентилатора в купето-преди няколко дни беше изгорял бушона и го смених,проработи,оняден сутринта не работеше,а бушона си беше здрав.след работа следобед проработи,но тази сутрин-не.следобед също,мисля че може да е от ниските температури,защото днес към 15 беше студено,а оняден по това време-не толкова.идеи ако имате,моля споделете,че няма такъв идиот като мене,който докато кара бърше скрежта от прозореца и кара само по уреди...да не оворим че мръзна...благодаря ви предварително,моля за помощ.
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
точно това се оказа-благодаря!!!!!!!:))))))))))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
