Счупен патрон на задна врата - Форд куриер
- Регистриран: 15 дек 2010, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Courier
Здравейте колеги,
Имам проблем със счупен патрон на задната врата на товарен Ford Courier 1998г. Счупено е зъбчето което излиза от патрона и върти ключалката. Обиколих автоморги, ул. "Симеон" и ул. "Козлодуй", но не открих втора употреба нито патрон нито комплект с ключалката.Продава се само нов комплект патрон+дръжка за около 150лв. Правих счупения патрон при автоключар, който го разпроби и зави един изпилен болт на мястото на счупеното зъбче. Това се оказа временно решение, защото изпиления болт "изяде" ключалката от вътрешната страна. В "Мото Пфое" се продава нов патрон за около 130лв или цял комплект с дръжка.
Моля помогнете с мнения за решение на проблема.
P.S. Като последен вариант съм предвидил заключване тип - планки + катинар, често срещан при подобен вид товарни автомобили
