Проблем с перката/вентилатора на парното на Ескорт
waffenss74
Регистриран: 22 мар 2010, 18:01
Модел на автомобила: escort
Мнение от waffenss74 » 15 дек 2010, 18:30
здравейте,имам следния проблем:не ми работи вентилатора в купето-преди няколко дни беше изгорял бушона и го смених,проработи,оняден сутринта не работеше,а бушона си беше здрав.след работа следобед проработи,но тази сутрин-не.следобед също,мисля че може да е от ниските температури,защото днес към 15 беше студено,а оняден по това време-не толкова.идеи ако имате,моля споделете,че няма такъв идиот като мене,който докато кара бърше скрежта от прозореца и кара само по уреди...:)да не оворим че мръзна...благодаря ви предварително,моля за помощ.
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Re: Проблем с перката/вентилатора на парното на Ескорт
Мнение от crank1968 » 15 дек 2010, 19:21
waffenss74 написа:здравейте,имам следния проблем:не ми работи вентилатора в купето-преди няколко дни беше изгорял бушона и го смених,проработи,оняден сутринта не работеше,а бушона си беше здрав.след работа следобед проработи,но тази сутрин-не.следобед също,мисля че може да е от ниските температури,защото днес към 15 беше студено,а оняден по това време-не толкова.идеи ако имате,моля споделете,че няма такъв идиот като мене,който докато кара бърше скрежта от прозореца и кара само по уреди...:)да не оворим че мръзна...благодаря ви предварително,моля за помощ.
Виж тази тема-http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351!!За да видиш дали това е проблема може да направиш това :D: -Изображение.Ако тръгне значи е от бушонното табло.
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
waffenss74
Мнение от waffenss74 » 22 дек 2010, 21:20
точно това се оказа-благодаря!!!!!!!:))))))))))
