Парно на Транзит
- Регистриран: 15 апр 2010, 18:50
- Модел на автомобила: ford tranzit
Парно на Транзит
Имам проблем с парното,работи само на 3-та степен.Това е директна скорост малките не работат.Некой може ли да помогне?
- Местоположение: Плевен
Re: Парно на Транзит
Не е ли с плавен преход от топло към студено и обратното?di4o_di4o написа:Имам проблем с парното,работи само на 3-та степен.
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Сигурно има в предвид 3-та степен на вентилатора.
Най вероятно , вътре в кутията на парното има вариатор ,-съпротивление тип реотан , и е прекъснат , ако е по нов модел може да е с платка , която да е дала фира и тогава само нова или друга .Може вариатора да е по пътя на кабелите до парното .
Баш при парното няма да го сложат, защото ще иска охлажданеЯЛТА написа:Най вероятно , вътре в кутията на парното има вариатор ,-съпротивление тип реотан , и е прекъснат , ако е по нов модел може да е с платка , която да е дала фира и тогава само нова или друга .Може вариатора да е по пътя на кабелите до парното .
По-вероятно е някъде където ще взима хладен въздух.
Парно и вентилатор са различни неща!!
