Мондео МК1 говорители
Al161978
Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Мнение от Al161978 » 25 юли 2009, 13:33
Доста се порових из форума да намеря точна информация за размера на предните колони на колата ми :oops:
Не намерих нещо 100% точно.
Някой може ли да каже точния размер на предните фабрични колони? И съответно всякакви отзиви за марки, цени и т.н. ще са ми много от полза >:D<:
PS: Ако задните са други, моля, кажете размера и на тях....
Мерси!!!
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Мондео МК1 говорители
Мнение от jvspasov » 08 авг 2009, 10:53
Опитай с търсачката но ето -> http://www.pioneer.co.uk/uk/products/ar ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;"
И четирите са с еднакви размери .....
"The standard speakers are poo, every mondeo ive owned they've been blown
5x7's are a direct fit to the front doors, or 6x9's with a bit of modification
6.5cm components go in the rear doors with adapter plates, or you got stick these in all doors"
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/ca ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; - тук има и какво се прави за змяната
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
Dafi1
Регистриран: 17 май 2010, 20:50
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3i 60hp 99г. ford mondeo 97г. 18tdi 90hp
Мнение от Dafi1 » 20 авг 2010, 00:12
Един можеби тъп вапрос но никога не съм се занимавал как да си сменя говорите на мондеото, цялата кора ли се сваля нищо незнам ще Ви бъда много благодарен ако ми кажете и какъв е размера за да си купя нови.Благодаря _friends_
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 20 авг 2010, 09:39
Цялата кора се сваля. На видии е така че не е трудно. Имаш видии по външната част на врата, в дръжка и в капачето на огледалото. Размера колегата го е написал по-горе.
