МОЖЕ ЛИ ДА МАХНА КЛИМАТИКА
- smurfat
- Регистриран: 09 май 2010, 19:19
- Модел на автомобила: eskort
ЭДРАВЕИТЕ ПАК.ИМА ЛИ ВЪЭМОЖНОСТ ДА МАХНА КОМПРЕСОРА НА КЛИМАТИКА.АКО МОЖЕ ДАЛИ НЯМА ДА НАТОВАРВАМ АЛТЕРНАТОРА.ЭА ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТДИ 97Г. СТАВА ВЪПРОС
Re: МОЖЕ ЛИ ДА МАХНА КЛИМАТИКА
Какво общо има алтернатора с компресора на климатика и защо пък липсата му ще натовари алтернатора?
Отговора е, няма проблем да махнеш компресора и това изобщо няма да навреди на алтернатора. След процедурата ще трябва да смениш ремъка със такъв с подходяща дължина.
- smurfat
да то4но това ме интересува,като махна компресора,и дьлжината на ремака се скьси,дали няма да се натоварва пове4е алтернатора
Какво да му се натовари? При мене ремъка върти само алтернатора, дължината му е 750мм.
- smurfat
ок благодаря много
