изтичане на антифриза
corsair
- Регистриран: 18 ное 2009, 10:35
Карам Форд Фокус 1.8 TDi.
Налях антифриз до MAX , обаче след два дни вече беше под MIN.
И то без да я карам. Забелязах, че отдолу капе по малко там където съм паркирал.
На пръв поглед казанчето и маркучите около него са наред.
Къде може да е проблема.
Re: изтичане на антифриза
Най-вероятно не добре затегнато водно съединение. Огледай я сутрин преди да я запалиш, често се случва като е студено заради свиването на метала някое съединение да пропусне, като позагрее или се стопли времето спира да тече и не се вижда.
saki490777
- Регистриран: 04 яну 2010, 22:50
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 c
сипи добавка и теча ще спре наи-често теча е в радиатора
по възможност течна добавка
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Щом не виждаш теча използвай половината от течността и ако няма подобрение сипи и останалата част.
Дано попаднеш на оригинален препарат, защото може да има отрицателен резултат, т.е. да се запуши някой от охлаждащите канали в двигателя.
Препоръчвам ти да направиш тази манипулация на дълъг път и при по-топло време, което се очаква след два дни.
uzunov
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Наско е прав, че по слаби течове в охладителната система изчезват когато колата загрее добре и при по топло време ,но след като я покараш продължи да се губи антифриз пробвай следното.След като се завърнеш от път и колата е загряла добре отвори капака при работещ двигател и огледай добре отвсякъде.Там където изпуска антифриз се виждат изпарения във вид на пара.Дано това ти помогне да локализираш къде тече.Успех.
- stoyanov91
- Регистриран: 14 авг 2008, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Ghia Mk1 Sedan
- Местоположение: Каварна
При мене антифриза изтича от водната помпа, поне така казаха в мото-пфое, и не можело да се оправи, трябвало да се смени цялата водна помпа, и сега така си карам, преглеждам я по-често дали не е изтекъл. И чудното е, че не винаги изтича, в едно определено положение тече но кое точно не е ясно.
