Вентилатор за парно - Форд Сиера 2.0
- mugurdi4
- Регистриран: 23 фев 2005, 19:33
- Модел на автомобила: EX-Ford Escort 1.6L-80PS/5800rpm;125Nm/3000rpm LPG '84
Ford Fiesta 1.4LPG '11 - Местоположение: София,България
Имам форд Сиера '86, но наскоро направих трансплантация и е със скорости, двигател, парно, хидравлика, табло и почти всичко от 92-93г. 2.0л. Сиера. Колата си загрява много добре, бързо, ок.
Промблемът е, че щом включа вентилатора за парното започва да си върти на 2 и 3 степен, чува се осезаемо, но в купето почти не влиза въздух, демек какъв може да е проблема? Тъпите майстори, които я правиха уж казаха, че са закачили всички тръби, но явно не са, къде да търся проблема? Духа топло, но почти не духа, просто постоянно ми се потят стъклата и умирам от студ.
п.с Когато колата се движи с по-висока скорост от въздушният поток навън започва да си духа малко повече, ако това има някакво значение
Помощ колеги!
Помощ колеги!
Създаден да бъде
FORD!
FORD!
- mugurdi4
Re: Вентилатор за парно - Форд Сиера 2.0
Хайде, де колеги насочете ме поне, моля ви! Много слабо посещаема била моята тема....
Поне помислете на глас....така де писмено.
Създаден да бъде
FORD!
FORD!
Разучи си парното - вместо да чакаш с дни за отговор, иди и огледай откъде минават маркучите и дали са сложени. Погледни и как работи парното и дали му е закачено жилото за пускане на топлото. Ако беше от Варна, можеше да ти го погледна и направя, а ти да почерпиш.
- mugurdi4
С удоволствие бих си го ремонтирал, но форума е, за да си помагаме, кой с каквото може, а моите техн. способности са доста ниски
, иначе щях сам да се справя.
Създаден да бъде
FORD!
FORD!
- Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0 - Местоположение: Банкя-София
За това да не ти влиза топло е виновен вентилатора.Тои се намира под черната решетка пред челното стакло посредата.Махни я и виж да не би да са сложили някакъв филтер или парцал които да ти спира въздуха.
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Има и друг вариант,да са ти обърнатите + и - на моторчето и вместо да духа към купето да духа на вън ,това най лесно можеш да видиш от там където ти е казал колегата Gredarov.
- Модел на автомобила: Sierra
Колега отваряш клапите за парното на мах.топло и ги слагаш в положение да духат на стъклото,засилваш се с около 80км/ч и по-вече , и проверяваш с ръка(при загрят мотор) дали духа топла струя от тям.Ако е така смени положението на духане да е в краката ти-ако и от там ти духа леко топло,търсиш проблема в моторчето за парно.Ако не ти духа топло и в движение-значи са ти объркали въздуховодите.
- mugurdi4
Колеги благодаря за отговорите, много ми помогнахте! Духа в движение принципно. Ще ги проверя тези работи!
Весели празници и успешна 2010г.
Създаден да бъде
FORD!
FORD!
- Регистриран: 21 яну 2010, 17:26
- Модел на автомобила: ford sierra
колеги и с моита sierra има проблем с парното само че моя проблем е че веиска да загрее достатачно преди нямаше грешка сега обаче нещо и става смених термостат моторче и пак нещо не работи откакто едни маистори правиха ремонт на мотора се скапа някои меже ли да помогне ще почерпа
