Евентуален проблем със термостата
- Sashko_pld
- Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
- Местоположение: Пловдив
така..значи проблема е следния...колата загрява много бавно....бая километри трябва да мина,че да загрее..и през тва време ...няма парно...карам я много дълго време..спирам...водата в разширителното казанче-ледено студена....перката не ми се включва никога...как мога да разбера,дали термостата е наред ? и какъв може да е проблема...става въпрос за Фиеста 1.1 карб....благодаря ви предварително
- Sashko_pld
- madboy
Re: Евентуален проблем със термостата
При каране "много дълго време" водата в системата даже и при отворен термостат пак би трябвало да се затопли?! Друг е въпроса ако това "много дълго време" е само един км. Затова си мисля да не седи затворен постоянно термостата- така водата в разширителния съд ще е "ледено студена" и няма да има парно или пак съм се умешал нещо..Sashko_pld написа:.........няма парно...карам я много дълго време..спирам...водата в разширителното казанче-ледено студена........
- Sashko_pld
Виж първо термостата и после ще коментираме. Ако не затваря се вижда веднага, дали отваря и на колко градуса слагаш го във вода и я загряваш като постоянно мериш температурата. Може уплътнението отстрани на термостата да се е прецакало или зегерката да се е откачила.
Между другото напиши вида на двигателя си.
- Регистриран: 19 дек 2008, 12:58
- Модел на автомобила: ford escort 1.8i 16V
Какъв точно термостат да си взема и от къде? Ескорт 1.8i 16V DOHC 92г. Благодаря предварително!!! Весели празници!!!
