Губя антифриз - не мога да разбера от къде!
Edinuser
Re: Губя антифриз - не мога да разбера от къде!
Мнение от Edinuser » 26 окт 2009, 21:43
Да споделя и аз малко опит за ситуацията "губи антифриз - видими течове няма".
Когато купих колата - май имаше доста по-вече вода от колкото антифриз, и не се губеше особено а и беше лято.Но наближи зинмата и като проверих с аерометър се оказа че течността е за до около -10 градуса, което не ме устройваше.За това източих старата течност , промих 2-3 пъти системата с топла вода и налях отново антифриз за -30 градуса. И тогава се започна, ту ще загуби 100-200 грама за няколко километра ту нямам да мръдне за 200км.
В крайна когато слагахме газовата се установи че маркучите които отиват към радиаторчето за парното в купето, сякаш са бодени с игла, но понеже са дебели докато не вдигне налягане в системата - нищо не личи да тече, като позагрее в града - от време на време и се вдигне налягането в система изхвърли малко течност докато спадне налягането а като изтине съвсем засмуче малко въздух, и така си намалява малко по малко течността. А течове няма и не се виждат. Сменихме и двата маркуча и от тогава няма намаляване на нивото.
Имайте предвид, че водата си променя много по-малко обема от температурата в сравнение с антифриза, и за това при използване на антифриз ефекта е много по-забележим.
tyzyto
Регистриран: 24 ное 2007, 19:12
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0i 97г
Мнение от tyzyto » 29 окт 2009, 15:30
Моя проблем се реши !!! Смених капачката и всичко се оправи. Излиза че пружината на клапана е омекнала и от там се губи налягането. На предният ми форд имах същият проблем.
