смяна на термостата?
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Става въпрос за колата от профила, искам да си сменя термостата сам,купих си термостатче като в комплекта освен термостата има и картонена гарнитура.Та въпроса ми е следният:Трябва ли да източвам антифриза ,след това да го наливам обратно и да обезвъздушавам и ако не източа и започна да развивам мястото където е термостата ще потече ли антофриз от там ? Сложна ли е процедурата нужно ли ми е нещо друго освен гарнитурката вкомплекта,силикон или нещо такова?
Благодаря предварително
п.п. Щом на магистрала ,колата изстива по нанадолнище 100% термостста е заседнал на отворено положение и е за смяна нали?
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: смяна на термостата?
Антифриза трябва да се източи, не ти е нужно нищо друго освен гарнитурата, не се сменя трудно стига да имаш желание. Между другото знаеш ли го куде е?
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
Скоро сменях и аз термостат. Никакви силикони.Източваш около 2 л. антифриз от пробката долу в ляво по посока на движение на радиатора.Ако нямаш от най-ниското гумено съединение.Сваляш скобите на гумените маркучи на корпуса на термостата ,развиваш болтовета и поставяш новия,почисти допирните повърхности от варовик и мръсотии,сложи гарнитурата и завиии болтовете.Долей антифриза и запали мотора на вкл.парно на макс.Обезвъздъшаване става само след отваряне на големия кръг и вкл. на вентилатора на радиатора.Долей при необходимост до ниво макс.Успех.
- peshaka
Благодаря за подробното обяснение
утре когато съм по - свободен се заемам , единственно ме е страх да не оплескам нещо с обезвъздушаването
След като завърша процедурата по сменянето, и долея антофриза ,паля колата намясто, включвам парното/на коя степен, на макс ли ?/ и изчаквам да загрее над средата и да включи перката и след това ако е необходимо доливам антифриз до средата на разширителният съд нали? и системата е обезвъздушена вече?
п.п. колко време трябва да рабори колата на парно след като се включи перката?
п.п.2 При цялата процедура по обезвъздушаването трябва ли да оставя капачката на разширителния съд отворена?
- Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
- Местоположение: dobrch
В никакъв случай не оставяй капачката на разширителния съд отворена!След като смениш термостата долей до средата м/у мин. и макс.Достатъчно е да поработи 5-10мин. но през следващите дни проверявай нивото на водата.Няма нищо страшно дории нивото да е под мин.
П.П.Нивото се проверявя при студен двегател.
- peshaka
не е ли най-добре да смени антифриза с нов,всмисал следкато източа 2-3 литра и сменя термостата след това да долея нов/че и без това незнам от кога не е сменян /
п.п. препоръчайте читав термостат /освен моторкрафт,не ми се дават 50-60лв/ взел съм Behr ,знам че бмв-тата са с такива при първоначално вграждане не при форд незнам как ще се държи
- designer
- Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
- Местоположение: Своге
Wahler, колега... Аз от миналото лято съм с такъв и съм доволен. Номера на Wahler, за твоята кола Fiesta 1.1 G6A е: 3004.88D1 или 3004.92D1 в зависимост от това дали искаш да отваря на 88 или 92 градуса. Toва е фирмата, която ги внася: http://www.vdauto.com/bg/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;peshaka написа:
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
не вклучвай вентилатора на парното,просто дай ония ръчки на червено да стоят така както през зимата.Като вклучи перката на радиятора си ги върни обротно на синьото.
- peshaka
Благодаря за съветите тези дни взимам заплата
ще купя антифриз и евентуално друг термостат защото този който съм взел отваря на 87 градуса а май на 92 е по - добре за зимата
- madboy
Ти пита ли в МП за цена на термостат? Моя беше към 20 лева, при теб мисля е същия.
- designer
Значи, колега ето как го дават:peshaka написа:Благодаря за съветите тези дни взимам заплатаще купя антифриз и евентуално друг термостат защото този който съм взел отваря на 87 градуса а май на 92 е по - добре за зимата
Аз лично мисля, че няма никакво значение с кой от двата ще е.
- peshaka
Смених го , сега ще опиша как го направих за да ме поправите ако съм объркал някъде
,пък може и да е полезно за някой да прочете ако е решил и той да сменя.
1. От пробката която се намира долу в ляво на радиатора в посока на движение източих около 2 литра антифриз.
2.Отвих болтовете които държат "черупката" в която е термостата.Извадих го махнах старата гарнитура ,поставих новия термостат/пасна идеално/ поставих новата гарнитура и стегнах болтовете до първоначално положение.
3.Долях антифриза в разширителния съд до положение между min и max,запалих колата и я оставих да работи намясто с пуснато парно.
4.Температурата се покачи над средата ,и след това от радиатора започна да излиза малко пара и температурата падна до под средата/предполагам е нормално ,отворила е големия кръг/пипнах и маркучите топли.Продължих да чакам температурата отново се покачи над средата и след малко се включи перката изчаках така още 10тина минути и загасих колата и се прибрах
п.п. термостата който беше вътре стария видимо нищо му няма ,но на него пише че отваря на 83 градуса ,което е доста ниска температура според мен,но както и да е днес ще тествам на път как ще е
п.п.2 ако нещо не съм направил или съм направил грешно, моля за съвет докато е време да го оправя
Благодаря на всички,които ми дадоха съвети досега
- Регистриран: 19 дек 2008, 12:58
- Модел на автомобила: ford escort 1.8i 16V
бихте ли ми казали какъ термостат да си купя - по номер ли се търси или по какво? колата ми е Ескорт 1.8i 16V DOHC 92г. Благодаря предварително!!! Весели празници!!!
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Колега, ето тук е дадена такава информация, за която питаш:asen__asenov написа:бихте ли ми казали какъ термостат да си купя - по номер ли се търси или по какво? колата ми е Ескорт 1.8i 16V DOHC 92г. Благодаря предварително!!! Весели празници!!!
http://avtocatalog.org/component/option ... Itemid,68/
Аз обаче искам да попитам колегите със Zetec двигатели, на които са сменяли термостат, дали има уплътнение между корпуса на термостата и капака му, от който излиза дебелия маркуч към радиатора, и ако няма, дали са слагали някаква гарнитура или са сглобявали както си е било без уплътнение, понеже според информацията от горния сайт такава гарнитура няма (?!)
В моя случай говорим за Zetec 1.6 (но на мотора 1.8i 16V предполагам ситуацията е същата).
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Термостата като купуваш трябва да си вземеш и уплътнението то е гумено орингче което се слага по ръба на тялото на термостата, друго уплътнение няма !Peter_CLX написа: Аз обаче искам да попитам колегите със Zetec двигатели, на които са сменяли термостат, дали има уплътнение между корпуса на термостата и капака му, от който излиза дебелия маркуч към радиатора, и ако няма, дали са слагали някаква гарнитура или са сглобявали както си е било без уплътнение, понеже според информацията от горния сайт такава гарнитура няма (?!)
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
