Проблем със задната врата на комби
dragodd
Регистриран: 12 яну 2006, 18:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8 TDI 1995
Мнение от dragodd » 25 яну 2006, 17:33
От известно време много трудно се отваря задната врата откъм купето. Онзи ден пробвах с ключа, но се оказа че някой се е опитвал да я отваря с отвертка или нещо подобно и ключа не влиза :evil: Жилото се движи, чувам звук откъм ключалката обаче като отида да вдигна вратата - ядец. Някакви идеи? Да не би да е заради прецаканата ключалка - не знам кога са се опитвали да я разбиват, може да е много отдавна.
Любо
Мнение от Любо » 25 яну 2006, 17:37
Пробвай с нечия помощ - Докато държиш жилото опънато помощника да дръпне капака. Ако се отвори смажи жилото и самия механизъм на вратата. Ако не - ключар :?
dragodd
Мнение от dragodd » 25 яну 2006, 17:45
Това работи 100%. Кофти е когато си сам. Другия номер е да дръпна жилото в движение 15-20 м преди да спра - не работи винаги само когато има неравности по пътя. Май ще се ходи на ключар, ама преди това при застрахователите :twisted:
greek
Мнение от greek » 26 яну 2006, 09:29
като е станало дума.....на мен пък нещо неще да се отвори от купето .някой знае ли как се обтяга жилото
Любо
Мнение от Любо » 26 яну 2006, 09:42
Незнам точно как се обтяга, но виж под капака от дясната страна на багажника ти. То минава от там и доколкото си спомням имаше пластмасов обтегач (или нещо подобно). Може той да се е захабил и за това да не ти се отваря отвътре.
kEFi
Re: Проблем със задната врата на комби
Мнение от kEFi » 26 яну 2006, 09:47
dragodd написа:От известно време много трудно се отваря задната врата откъм купето. Онзи ден пробвах с ключа, но се оказа че някой се е опитвал да я отваря с отвертка или нещо подобно и ключа не влиза :evil: Жилото се движи, чувам звук откъм ключалката обаче като отида да вдигна вратата - ядец. Някакви идеи? Да не би да е заради прецаканата ключалка - не знам кога са се опитвали да я разбиват, може да е много отдавна.
1.Застраховател.
2. Влизаш откъм купето отзад - поне имаш място, сваляш декоративната кора на гредата долу и с пръст или отвертка търсиш едно малко лостче...то е за ръчно аварийно отваряне. Щрак и си готов. Без майстори.
3. Проверяваш всичко ли си е на място и наред (възможно е да ти е извадено/разтегнато жилото, изкривена някоя пластинка, или изместена ос на бравата...)
Всичко се намества лесно с търпение...ако държиш на студ де :wink:
dragodd
Мнение от dragodd » 26 яну 2006, 09:55
kEFi написа:
1.Застраховател.
Като мина през точка 1 и от там в доверен сервиз мога да прескоча студа ;)
greek
Мнение от greek » 26 яну 2006, 13:44
Любо написа:Незнам точно как се обтяга, но виж под капака от дясната страна на багажника ти. То минава от там и доколкото си спомням имаше пластмасов обтегач (или нещо подобно). Може той да се е захабил и за това да не ти се отваря отвътре.
Merci щепроверя там :wink:
ico_1
Регистриран: 03 фев 2006, 14:14
Модел на автомобила: MONDEO 1.8 TDI "98g - Kombi
Местоположение: HASKOVO
Мнение от ico_1 » 03 фев 2006, 18:01
може и без да се маха кората и действш с палец
greek
Мнение от greek » 04 фев 2006, 13:02
оправих проблема ама докато схвана каква е системата.... :? ядовете ги създаваше една пластина която се управлява от второто жило което е от долу та тя понеже има пружинка се баше прехвърлила отгоре и трябваше само да я натисна да си щракне надолу и готово :wink:
Та ако някога не можете да отворите вратата на багажника вижте и това :idea:
