Как се сваля стъклото на фара?
- galli
- Регистриран: 26 дек 2007, 14:41
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16v DOHC ZetecS
- Местоположение: Varna
Някой пробвал ли е, трудно ли се сваля, защото ми се вижда доста мръсно отвътре спрямо другия фар, изобщо струва ли си да се пробвам.
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: Как се сваля стъклото на фара?
На ескорта съм сменял стъклото, че се беше счупило, няма да ти обясня с колко мъка и чупене на останалото стъкло - оригинално е залепено с много здраво лепило /силикон/.
Ако искаш да го миеш по-добре сваляне на фара и миене през отвора на поставянето на крушката.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Като свалиш фара махаш металните скоби и много внимателно с нещо остро(нож например) ще го разделиш от пластмасовия корпус. Малко трудничко тръгва.galli написа:Някой пробвал ли е, трудно ли се сваля, защото ми се вижда доста мръсно отвътре спрямо другия фар, изобщо струва ли си да се пробвам.
- debug
- Местоположение: Пловдив
Пет минути на 110 градуса във фурната, колкото да омекне малко пластмасата на корпуса, че по-лесно да изчоплиш силикона. Сигурно няма да стане от един път, а на няколко опита. После изчистваш канала от остатъците и пак лепиш със силикон, стягаш го с някакви щипки докато изсъхне.
Това е процедурата при Фокуса, предполагам е подобна и при Фиестата.
- samsung_bg
При Фиеста МК4 не е точно така. Моето съм го разглобявал, че ми беше откачен рефлектора. Не е лепено със силикон.
