перките на радиатора се включват когато си искат
geoss
Регистриран: 26 яну 2005, 11:14
Модел на автомобила: Mondeo '97,1.8TD Ghia
Мнение от geoss » 17 сеп 2008, 13:17
Здравейте, от известно време забелязах, че перките на радиатора включват дори когато температурата на двигателя е ниска(малко след запалване на двигателя). Работят около минута и спират.Миналите горещи седмици не му обръщах внимание,поради факта че е много горещо. Но сега като паднаха температурите и се повтаря започвам да си мисля, че има някакъв проблем. Порових из форумите,но не намерих нищо по въпроса. Може ли някой да ми помогне по въпроса преди да съм тръгнал по сервизи и да ме моткат.
PS Kолата е мондео MKII 1.8 TD.Благодаря
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: перките на радиатора се включват когато си искат
Мнение от TURBOTO » 17 сеп 2008, 15:57
Провери датчика който отговаря за включването на перката,може нещо да се е ошашкал
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 17 сеп 2008, 16:10
И аз така мисля - датчика за температура на антифриза. Ако се е прецакал и не подава нужната информация на компютъра, той включва перката да предпази двигателя от прегряване.
geoss
Мнение от geoss » 17 сеп 2008, 18:08
Този датчик за температурата на антифриза къде е :oops: сигурно глупав въпрос ви се струва, но откачих една клема на казанчето на антифриза и на борда ми свтна лампата за нивото му
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 17 сеп 2008, 18:17
geoss написа:Този датчик за температурата на антифриза къде е :oops: сигурно глупав въпрос ви се струва, но откачих една клема на казанчето на антифриза и на борда ми свтна лампата за нивото му
Не е на казанчето. На блока на двигателя, или по-точно на главата.
geoss
Мнение от geoss » 18 сеп 2008, 10:18
Благодаря, ще го търся :)
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 18 сеп 2008, 10:33
Като трърнеш да го махаш изчакай двигателя да изтине и няма да изтече почти нищо от антифриза.
