работи ли ми климатика?
tzvtz
Регистриран: 30 авг 2007, 19:47
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD
Местоположение: Vratza
Мнение от tzvtz » 12 дек 2007, 21:56
Здравейте колеги, как мога да разбера сега в студеното време дали ми работи климатика. Има газ в системата, но не съм сигурен дали е достатъчно. Като го включа не се усеща дали духа по - студено, защото е студено навън, а не се чувства да се товари и двигателя. Колата е ескорт 1,8 тд. Благодаря предварително.
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 13 дек 2007, 01:05
Доколкото съм запознат май ще трябва да почакаш да се стопли времето малко.
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 13 дек 2007, 10:22
Пускаш да духа топло врътваш на студено да видиш за колко време ще задуха студено след това пак на топло и чакаш да загрее и дърпаш клима-та и на студено ще усетиш веднага + промяна в оборотите трябва за 2-3сек. да паднат малко оборотите, а може би и да усетиш в двигателя промяна при вкл. му трябва да светне и индикатора...
cocoff
Мнение от cocoff » 13 дек 2007, 11:20
Вероятно е и да не включва, когато навън е под 8*С, но ти опитай и с вътрешната циркулация. Евентуално можеш да го "излъжеш" с разкачане на термодатчика. От друга страна за да препоръчват да работи един път месечно за 10-ина минути, би трябвало да работи, независимо от външната температура.
iztreshtql
Регистриран: 27 юли 2007, 23:16
Модел на автомобила: Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D 140hp Instyle
Мнение от iztreshtql » 13 дек 2007, 12:03
Добре, при тези автомобили, като метнеш да вей на джамовете само, не се ли вкл. автоматично. Моя така си прави даже не ми светва датчика, но по двигателя си го чувам /едно цък има/.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 13 дек 2007, 15:12
Твоето е може би климатроник, там не може да обдухва без компресора, поне при мен е така, а иначе не може да духа студено когато външната температура е под 18 градуса, пак при мен поне
iztreshtql
Мнение от iztreshtql » 13 дек 2007, 15:14
И аз щях да се радвам да е климатроник, ако за мен говориш :), но си е нормален. Даже до скоро не знаех, че се вкл.
isoiso
Re: работи ли ми климатика?
Мнение от isoiso » 13 дек 2007, 18:44
tzvtz написа:Здравейте колеги, как мога да разбера сега в студеното време дали ми работи климатика. Има газ в системата, но не съм сигурен дали е достатъчно. Като го включа не се усеща дали духа по - студено, защото е студено навън, а не се чувства да се товари и двигателя. Колата е ескорт 1,8 тд. Благодаря предварително.
Като го включиш, ако чисти запотени стъкла до 1мин. значи си работи перфектно :wink:
Speed
Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от Speed » 01 яну 2008, 19:24
Като пуснеш климатика отпред трябва да се включи перката за да обдухва изпарителя или по точно казано радиатора на климатика ако няма газ или нещо не работи няма да се включи
А това ,че под 18 гр климатика неможе да се включи и аз съм чувал такова нещо ама колко е вярно :roll:
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 01 яну 2008, 22:21
Колега при включване на климятика оборотите трябва да се повишат
някъде с 100-150 об. мин.Това става като се завърти копчето в купето
се задейства електромагнита на шайбата на компресора и компресорапочва да се върти и електр. влиза в режим на работа.
Накарай някой да влючва и изключва клим. от купето и трябва да чуеш чаткането на ел. магнита.Ако няма такова магнита не работи.
demiro
Мнение от demiro » 02 яну 2008, 01:23
Под 4 градуса не включва климатика,ако имаш топъл гараж или подобно помещение,там го пробвай. :wink:
tzvtz
Мнение от tzvtz » 17 яну 2008, 22:03
Speed написа:Като пуснеш климатика отпред трябва да се включи перката за да обдухва изпарителя или по точно казано радиатора на климатика ако няма газ или нещо не работи няма да се включи :roll:
Там е работата, че перката ми не включва при пускане на климатика. Явно ще трябва да изчакам да се стопли времето за да разбера със сигурност.
