слагане на централно на фиеста
Sashko_pld
Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Мнение от Sashko_pld » 04 дек 2007, 23:55
така...може ли да се сложи централно на фиеста..????МК3..95 година.....и какви механизми да търся..имам аларма...и ако може да ми препоръчате някой майстор от пловдив......извинявам се ако пускам темата в неподходящ раздел...но сметнах,че тука е мястото... :) Благодаря ви предварително :)
mimonti
Регистриран: 03 фев 2007, 21:35
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 97г,golf 3 1.9d,фиеста 1.3 93, МЕРЦЕДЕС C 220 CDI,Audi 2.8 V6 klima
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от mimonti » 05 дек 2007, 06:30
само оргинални други не стават
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 05 дек 2007, 09:26
а механизма на заключване сменя ли се ?? или само машинките за централно да търся???
mimonti
Мнение от mimonti » 05 дек 2007, 11:51
целия механизъм
BukTop
Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Местоположение: Перник
Мнение от BukTop » 11 дек 2007, 14:32
Точно така - целия механизъм, защото най-вероятно на оригиналните брави няма отвори за машинки. Патроните е се сменят.
Тръгваш по моргите и си търсиш брави с машинки. Смяната не е толкова сложна. Окабеляването ако си намериш също ще е добре, но дори и да не успееш - една схема си теглиш и си свързваш кабелите. Като електричество мисля, че само едно кабелче от акумулатора с бушон 10А и една маса (не за хранене :P ) ти трябва. Аз на Ескорта по този начин го свързах.
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
AX!S
Мнение от AX!S » 11 дек 2007, 15:09
Глупости говорите, китайските машинки също работят чудесно при това без да се сменят бравите :wink:
Sashko_pld
Мнение от Sashko_pld » 11 дек 2007, 15:14
AX!S,дай малко разяснения по въпроса...как става...и дали може към алармата да се върже....защото на мен в бравата ми влиза само едно жило......от дръжката...и от патрона нещо.....и на всичкото от горе...немога да намеря майстор в Пловдив,който да ми каже за какво става въпрос........ :?
AX!S
Мнение от AX!S » 11 дек 2007, 15:20
Не мога да ти кажа как става, защото си закарах фиестата на майстор, алармаджия и той ми сложи машинките. Загледах се малко какво прави, ама много не обърнах внимание, май машинката се закача за жилото и го мърда, но може и да греша. И да - свързва се към алармата и работи само през нея. Т.е. с дистанционното отключвах и заключвах, ключ спрях да ползвам. Но все пак не става като оригиналното централно - ако отключиш едната врата с ключ, другата си остава заключена. Голям праз! Ключ спрях да ползвам. Даже мислех да си махна ключалките, но докато се наканя смених колата. Машинките работеха перфектно, май са по 15 лв./бр. с монтажа на мен ми излезе всичко 60 лв. с машинките за двете врати.
isoiso
Мнение от isoiso » 11 дек 2007, 17:12
Така е китайските машинки церят всякви коли! :wink:
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 10 яну 2008, 20:36
Точно така става с универсални(китайски) машинки.Трябва да ти го направи майстор,просто не мога с думи да ти го обясня,а нямам снимки защото не съм правил от години такава операция.Сваля се оригиналната машинка заедно с жилото и дръжката,пробива се един от неините елементи,идеятя е да се управлява само хода закл. откл. защото през жилото на става.Много голяма игра е обаче става и си работи перфектно,стига да е направено както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
