Слабо парно на Ескорт
- Регистриран: 07 ное 2006, 21:01
- Модел на автомобила: 93-та Ford Escort 1.8D CL
- Местоположение: София/Шумен
Става дума за Ескорт 1.8д 93-та и парното му е много слабо, и също така загрява доста бавно. Някакви идеи от какво може да бъде? Дали не е запушен радиатора на парното. Ако е така къде се намира точно и как се смъква?
Мерси предварително.
Ride hard, ride free, but waтch out for that tree.
- Регистриран: 08 ное 2005, 16:37
- Модел на автомобила: Orion 1.8 Diesel
- Местоположение: Пловдив
Ескорта няма кран за парното. Радиатора се намира на ниско и е почти невъзможно да има въздушна възглавница, но за всеки случай обезвъздуши системата( дизела има пробка на маркуча към радиатора). Накрая най-лошото ако радиатора е запушен няма оправия защото в тръбите има серпентини за забавяне на потока през радиатора и не може да се почисти механично чрез шомпол.
- bijuto
- Регистриран: 03 сеп 2006, 11:05
- Модел на автомобила: преди escort 1.6/16v'98г. сега vectra 2.0dti'01г.
Ако си имал теч на охладителният радиатор и си използвал присадка за спиране на теча,най вероятно се е запушило радиаторчето на парното,понеже отворите на тръбичките са много малки.Преди време имах рено 19 и проблема беше същият.Лошото беше че се наложи да се сваля цялото табло за да се извади радиатора на парното,след което го почистиха по някакъв начин,мисля че беше с нагряване.Услугата струваше 60лв.но поне не мръзнех през зимата.
- Регистриран: 17 май 2007, 16:05
- Модел на автомобила: GOLF 3 2.0 GTI 115 к.с.
- Местоположение: Перник
HACKO написа:Ескорта няма кран за парното. Радиатора се намира на ниско и е почти невъзможно да има въздушна възглавница, но за всеки случай обезвъздуши системата( дизела има пробка на маркуча към радиатора). Накрая най-лошото ако радиатора е запушен няма оправия защото в тръбите има серпентини за забавяне на потока през радиатора и не може да се почисти механично чрез шомпол.
И аз от както смених термостата нямам парно , но със стария преди да се развали баня правеше . Като отвия изходящата тръба и работи мотора изхвърля вода като дам газ , значи не е запушено а няма парно , не може да се обезвъздуши. Някаква идея.
- Регистриран: 22 окт 2007, 16:35
- Модел на автомобила: Без форд
- Местоположение: Бг
опппаа,още едно досадно проблемче с парното
и аз да задам въпрос... ескортчето нещо се е*бава -> не иска да ме топли..но причината не е в термостат, антифриз или какво и да е,просто не духа горещ въздух на стъклото иначе на другите въздухопроводи си е на 6!!
опитах се да достигна клапите с ръка отдолу,без да разглобявам,надявах се да е от там, но уви!! не е..дайте идея как с най-малко усилия и разглобяване да реша този така важен за този сезон проблем!!
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Re: Слабо парно на Ескорт
Разбрахме не е нужно да го пишеш във всяка темаtedymar написа:Продавам щора за Ford Escort-комби 1993.
