Не позиционира стъклото на задна врата на Фокус 2008.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Здравейте,Колеги!
Карам Фокус от 2008 и до зимата си имаше всички екстри по прозорците.Вдигане, сваляне от всички възможни ключета и от дистанционното дори.Една сутрин открих прозореца на задна дясна врата отворен до половина.Реших , че вечерта не съм видял и реших да го затворя.От където и да го командвах отива до горе и слиза на половина.Свалям надолу. Слиза и се качва на половина.
Затворих го до горе с леки почуквания по бутона докато се затвори толкова , че да не влиза вода.Очаквах със затопляне на времето проблема да изчезне.Не става.Та въпроса ми е : Софтуер или хардуер? Някой да е патил от подобен случай?
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
- Doin
Re: Не позиционира стъклото на задна врата на Фокус 2008.
Залагам на пластмасов водач на жилото, но може и да греша.
- зуница
Благодаря!Явно ще се наложи да погледна зад кората на вратата.Как се сваля, тя ?
На старото ми Мондео винтчетата се виждаха.На Фокуса не са толкова явни нещата.На щипки ли е кората?Има ли последователност при свалянето?
- зуница
Проблемът е решен! Откача се плюсовата клема на акумулатора за около минута.Включва са клемата и се пали колата.Обучава се стъклото на проблемната врата.Отваря се до долу.Затваря се до горе. И в двата случая се задържа натиснат бутона 3 до 5 секунди. Лесно било.Кой да знае.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
