Съдържание на раздел ХОДОВА ЧАСТ
- Местоположение: Благоевград
За да е по лесно откриването на темите правя това съдържание ( пояснение ) на този раздел.
ФОРД ФИЕСТА
Педала на спирачката се втвърди – Модел: Фиеста 1,3 моно, 94 г Автор: valerko1
Предни лагери и начина им на монтаж – Модел: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B Автор: J6B
Спирачките работят когато си искат – Модел: Фиеста 1,3 моно, 94 г. Автор: valerko1
Ремонт на ходова част на Фиеста 90 г – Модел: fiesta 1.1 clx, 90 г Автор: liussy
Хидравличната помпа за фиеста – Модел: Фиеста 1.3 mi 94 г. Автор: bgniki
ЧУКАНЕ В ПРЕДНИЦАТА НА ФИЕСТА – Модел: ФИЕСТА 92 КАРБУРАТОР Автор: колио фиестата
Амортисиори и прижини за фиеста 1800 д – Модел: fiesta 1800 dizel Автор: stanislav zdravkov
Дясна полуоска за Фиеста '94 1.1 – Модел: Фиеста '94 1.1 Автор: dilqnski
Предстоящ ремонт - въпроси! – Модел: Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags, SRS Автор: runtavguz
Карах на ръчна... – Модел: Fiesta CLX 1.1 Mi Автор: WarKiller
Така ли сработва ABS-а? – Модел: Fiesta 1.25 Zetec 16V, 1998 Автор: cocoff
Лампата за ръчната спирачка..... – Модел: Фиеста 1.6 16v '95 Автор: crazy_dude
Скърцане в окачването на Фиеста – Модел: Fiesta 1.4 c CLX Автор: Bukstar
Ремонт на амортисорите – Модел: FIESTA 94г. Автор: john
ФИЕСТА - трудно се върти волана? – Модел: FIESTA 1.4 90г. Автор: irkum
Киловати на джантата – Модел: Фиеста 1.4 Автор: FordUser
Отпред в дясно скърца странно – Модел: Fiesta 1.3mi '96 Автор: john3v
АМОРТИСЬОРИ, МАСЛЕНИ FORD FIESTA 87 – Модел: FIESTA 87 Автор: djony
Смяна задни накладки - барабан - Как? – Модел: Ford Fiesta 1,3mi.`95 Автор: runtavguz
Пружини и Амортисьори за фиеста – Модел: Фиеста1,3 mono i (J6B) Автор: jordj
Молуоска за Форд Фиеста – Модел: Fiesta '97 Автор: kik
Предницата започна да тресе при смяна на маншон – Модел: Fiesta 1.25i Zetec-s 1998г. Автор: webster
Странно щракане – Модел: Ford Fiesta CLX 1.1 Mi Автор: WarKiller
Тампон на носач ли е? – Модел: Ford Fiesta 1.3mi '95 Автор: gin
Искам информация за тампони и... – Модел: Fiesta 1.3mi '96 Автор: john3v
Една торба тампони – Модел: Fiesta IV Ghia 1,25i 16V Zetec-S '96 Автор: MegatroniC
Един амортисьор сменя ли се само? – Модел: Фиеста` 94 1,3 Автор: valerko1
Не спира да тресе – Модел: Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ Автор: fiestaracing
Размер на джанти за Форд Фиеста 1988 мк2 – Модел: Fiesta 1.4i MK2 Автор: accountbg
Като навия волана се чува яко щракане! – Модел: FIESTA 1.4 90г. Автор: irkum
Може ли да се сложи хидравлика на фиеста 90г.? – Модел: FIESTA 1.4 90г. Автор: irkum
Въпрос за спирачките на фиеста '00 – Модел: Fiesta 1.8TD '00 Автор: Cheater_blg
Има ли предни биалетки във Фиеста 1,3 МI 92 г – Модел: Фиеста 1,3 Мi 92 г Автор: petkoff_pl
Разбито каре-как да разбера кое е ? – Модел: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B Автор: J6B
Шарнир на носача Фиеста 91!!! – Модел: Фиеста 1.1 Джиа '91г. Автор: b_bojilov
Проблем с волана на фиеста – Модел: fiesta 1.3mi Автор: sharo_baro
Какви са тези "ремонтни" тампони ? – Модел: Fiesta '97 1,4 16V 90ps Zetec-S Автор: paci
Със зимни гуми през лятото? – Модел: Fiesta 1.1 mi '91г. Автор: lexus
Особеност при паркиране – Модел: Fiesta IV Ghia 1,25i 16V Zetec-S '96 Автор: MegatroniC
Луфт в кормилната уредба – Модел: Fiesta IV Ghia 1,25i 16V Zetec-S '96 Автор: MegatroniC
Проблем с предница на фиеста – Модел: Fiesta 1.8TD '00 Автор: Cheater_blg
Луфт на волана – Модел: Fiesta 1.1 mi '91г. Автор: lexus
Тия гуми ще ми станат ли? – Модел: Fiesta 1.25i Zetec-s 1998г. Автор: webster
Проблем във Вакуумния усилвател – Модел: Фиеста XR2 D ръчна изработка (Уникат) Автор: форд мк2
Странно хъркане от предницата при натискане на спирачка – Модел: Фиеста 1.25 Zetek Автор: GM
Как да извадя полуоската! – Модел: Fiesta 1,1 89g. Автор: KiRoFF
Сервоуправление или не на фиеста ? – Модел: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992 Автор: licho
Нещо странно!!! - тампони на макферсоните – Модел: Fiesta '97 1,4 16V 90ps Zetec-S Автор: paci
Къде да сменя каре на кормилна щанга на Фиеста? – Модел: Fiesta 1,4mi 92г Автор: jmichev
Има ли някои схема на кормилна у-ба на Фиеста? – Модел: Фиеста1,1 -1990г Автор: marinast
Скърцане отпред - Фиеста – Модел: Fiesta Si 1,6 16V Автор: DigiPro
Колата дърпа наляво – Модел: Fiesta 93 г. Автор: arkadas
Гуми и Джанти за фиеста 92 – Модел: Fiesta 1.4i CLX Автор: ivanenev
Може би спирачни дискове за смяна? – Модел: Фиеста 1.3mi '94 Автор: l_m_b
Фиеста 1.3 92г. - трудно се върти волана – Модел: Фиеста 1.3 92г Автор: kofe
Особеност в предицата на "Фиеста"-1994 МК3? – Модел: Fiesta-1.4i;11.1994г Автор: vasilnantchev
Намалява хидравличната течност за сервото на волана – Модел: Fiesta 1.3mi '95 Автор: gin
ФОРД ФИЕСТА
Последна промяна от petkoff_pl на 19 мар 2007, 15:42, променено общо 2 пъти.
ФОРД ЕСКОРТ
ФОРД ЕСКОРТ
Влошена "возия" на Ескорт – Модел: Escort 1,8TD '97 Combi Автор: Yovchev
Спортни пружини или тампони за нормалните – Модел: Escort 1.6 16v 98' Автор: dqboL
Тече ми хидравлично масло от рейката как да я оправя – Модел: ескорд Автор: anton65
Спирачни дискове – Модел: eskort 1.4 1991 Автор: bratovched
Тресене на волана при спиране – Модел: escort '81 1.3l Автор: borko 30
Шум отпред в ляво нещо като виене – Модел: escort 1.8 diesel Автор: nejo
Повдигне задницата на колата – Модел: Escort 1.4i 1990 Автор: Cosme
КАрета на форд 1.8 дизел 92 година – Модел: escort 1,8d 92г Автор: Sound`of`GB
Вътрешния накрайник на ескорт 95 1,6 16v – Модел: ескорт 95 1,6 16v Автор: pepino81
Стабилизираща щанга на escort – Модел: escort mkV Автор: brslv
Тресе при ускоряване и спиране с двигателя – Модел: 1995 Escort 1.8 16V 105hp Автор: AlexP
Проблем с биелетите – Модел: eskord Автор: georgi zlatev
Чукане в амортисьора при странично клатене – Модел: Escort 1.6EFI Автор: Jani_Petrov
Откачи ми се спирачката (педала)! - Оправено – Модел: Ескорт 1.8TDI 66kW, '98г, хечбек, Ghia Автор: dreidrei
Хидр. рейка за ескорт 1.6 – Модел: Еscort 1.6 16v zetec combi Автор: joiner
Предницата носи надясно при ускоряване – Модел: Ескорт 1,6 LU карб Вебер, 1996 г. Автор: emils
Препоръчайте ми дискове за 1.8Д 93г. – Модел: Еscort 1.8 D 93г. Combi Автор: ixtis
Предни носачи на Форд Ескорт 88 1,6Д – Модел: Еscort 88 1,6D Автор: 4ipolin40
Ford escort 1.6 efi Лопа – Модел: Еscort 1.6 efi Автор: Nedkych
Испански носач – Модел: ESCORT 1.8 TDI Автор: T punchev
Хидравлична помпа.... – Модел: ESCORT 1.8 TDI Автор: T punchev
Какво друго освен лагери на главината? – Модел: Ескорт 1.8Д Автор: Dimitar
Втулките на стабилизиращата щанга – Модел: Ескорт 1.8TDI 66kW, '98г, хечбек, Ghia Автор: dreidrei
13" Джанти на Форд Ескорт'96? – Модел: Ескорт'96 1.8TD Автор: christgo
Голям проблем ( със спирачките ) – Модел: eskort cabrio 1.6 efi Автор: Митака-Пловдив
Спирачни дискове – Модел: ford eskort 1.4 1991 Автор: bratovched
Дали да ? Биалети + Стабилизираща щанга на Ескорт и Фиеста – Модел: Escort 1.6 Zetec-E Автор: GM
Kak се разваля сервоусилвател?! – Модел: Ескорт 1.6 16V Автор: cossy
Комбинация от 13 и 14 цолови гуми? – Модел: Еscort 1.6 16v 1998 Автор: nino217041
Проблеми с окачването – Модел: Ford Escort 1,6i Kombi 16v -96г. Автор: Miral371
Инфо за смазване на предница? – Модел: Escort 1.6 CVH 105 hp Автор: Mega_CLX
Проблем с предницата на Escort – Модел: Escort 1.6 CVH 105 hp Автор: Mega_CLX
Смяна на десен външен маншон - ДАЙТЕ ИНФО – Модел: Escort 1.8 td MKVII Автор: Jinxy
Колко изкарват носачите – Модел: ESCORT 1.8 TDI Автор: T punchev
Накладки за Форд Ескорт – Модел: Еscort Автор: dejanpetroff
Отвратителен звук – Модел: Eskort 1.4 Ghia '87 Автор: Berov
Лагер ли е? – Модел: ford eskort 1.4 1991 Автор: bratovched
Предно окачване – Модел: Eskort 1.6i 16v 96г. Автор: mkstoianov
Какъв носач да си купя? – Модел: escort 1.4 i -55 kw: 1996 Автор: kostastam
Тропане при спиране – Модел: ESCORT 1.8 TDI 97'' Автор: voodoo58
Джанти-размери за Escort/Orion – Модел: Ескорт 1.6 16V Автор: cossy
Питане за тампон на ск.кутия – Модел: Ескорт 93 1.3 mi комби Автор: IVAN_SA
Проблем при скорост над 60км/ч – Модел: Escort '91 Автор: diqn
Пружини – Модел: escort 92 Автор: penataa
Шарнир – Модел: ескорт 1.4и 95г Автор: tonko1
Полезно за хидравликата – Модел: Escort 1.8 TDi 96 Автор: Ti6one
Проблем хидравлична рейка за ескорт 96 – Модел: Escort 1.8 TDi 96 Автор: Ti6one
"Тракат" ли ви накладките? – Модел: Escort 1.8 TD Автор: Glava
Проблем с виене – Модел: Escort 1.8 TDi 96 Автор: Ti6one
Скъсан преден болт на главина! – Модел: ESCORT1.6-91 Автор: boris77
Съвет за шарнир – Модел: ESCORT 1.8 TDI Автор: T punchev
Налягане на гуми на Ескорт? – Модел: Escort 1.6 16v '95 Автор: orlinm
Преден лагер – Модел: ford eskort 1.4 1991 Автор: bratovched
Проблем с гърнетата (гумените държачи) – Модел: escort 1.6 90hp Автор: rusinoff
Как да повишим увереноста в автомобила при високи скорости – Модел: Escord 1.6L-80hp '84 LPG Автор: mugurdi4
Носачи за ескорт – Модел: 94, Escort 1.6, 16v Автор: Gotti
Задницата се носи много брутално.... – Модел: Escord 1.6L-80hp '84 LPG Автор: mugurdi4
Въпрос за сервото ( на волана) – Модел: Escort 1990 1.6 EFI 105 k.c Автор: chavd
Като натисна спирачката, колелото се удря на страни – Модел: Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps) Автор: cybernone
Предница – Модел: ford eskort 1.4 1991 Автор: bratovched
Чукане в дясно – Модел: Ford Escort '89 1.3 Автор: vassilpk
Ще сменям заден амортисьор – Модел: Ескорт 1.6 EFI 105 k.c Автор: mrdds
Въпрос за ескорт ( рейка) – Модел: ESCORT 1.8 TDI 97'' Автор: voodoo58
Нещо ми прещраква отпред? – Модел: Escord 1,8D 91г. Автор: frantic
Тампони на стабилизираща щанга – Модел: Escort 1,8 TD Estate 1995/12 Автор: Dundee
Накладки Bendix & Matec – Модел: Escort 1.4i PTE `95 Mk7 Автор: BuLLDoZeR
Проблем – Модел: tedoto Автор: FORD ESCORT 1.6 D
Неравномерно износване на накладки! – Модел: Escort 1.8 D Автор: divinity
Вибрации при спиране – Модел: Еscort 1.8 D 93г. Combi Автор: ixtis
Смяна маншони (прахозащитни) – Модел: escort 1,4 F6F `91 Автор: buhap
Посъветвайте къде може да е проблема – Модел: Escort 1.8 16V Zetec Автор: Tyan
Смяна на хидравлична рейка – Модел: Еscort 1.6 16V 1996g Автор: Mariana
Маншони за биалети – Модел: escort 1,4 F6F `91 Автор: buhap
Ръчната спирачка – Модел: Escort 1,6 i 16v '93г. Автор: веден
Кормилна уредба на ескорт – Модел: Eskort 1.8td Автор: LACHO
Дали е каре? – Модел: escort 1,6 16 v Zetec Автор: ivocsim
Дистанцираща шайба при предни лагери на Ескорт'87 – Модел: Escort 1.4 87 Автор: v_sokolov
Смяна на предни пружини - Ескорт – Модел: escort 1,4 F6F `91 Автор: buhap
Как се сменят накрайници – Модел: Еscort 1.8 D 93г. Combi Автор: ixtis
Рейка за Ескорт – Модел: Ескорт 1.6GL/82г. LPA Автор: DrAgOGT
Хидравличната рейка – Модел: ескорт Автор: anton65
Лагер на макферсон? – Модел: Ескорт 1.8D '94 комби Автор: teoto
Тампони на носач за ескорт – Модел: Eskort 1.8td Автор: LACHO
14-15 инчови джанти - има ли проблем? – Модел: ESCORT 1.6 16V 94g. Автор: tromberair
Накладки? – Модел: Escort 1.4 16V Автор: kontrol
Като натисна спирачки силно, се чува изпускане на налягане – Модел: Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps) Автор: cybernone
Релгаж след смяна на носачи – Модел: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD Автор: apock
Размери на гуми за форд ескорт 95-> – Модел: escort, 1.8 16V 1996 Автор: pimba
Дали биалетки? – Модел: Ескорт 1.6 EFI 105 k.c Автор: mrdds
Ескорт на 15-ки – Модел: ESCORT 1.6 16V 94g. Автор: tromberair
Греди на Ескорт – Модел: Ескорт '94 Автор: styncho
Шум при въртене на волана при Ескорт? – Модел: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD Автор: apock
Имам питане за селеновите втулки на носачите на Ескорт – Модел: Ескорт ghia combi 1.6 16V Автор: shmitc
Откачи ми се спирачката (педала)! – Модел: Ескорт 1.8TDI 66kW, '98г, хечбек, Ghia Автор: dreidrei
Проблем със спирачки!!!!!! - Ескорт – Модел: Ескорт 1.6GL/82г. LPA Автор: DrAgOGT
Имам ли АБС? – Модел: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Combi Автор: ARR_
Тресене при потегляне - Ескорт – Модел: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Combi Автор: ARR_
Потропване на ходовата част на Ескорт – Модел: Escort 1.4 16V Автор: kontrol
Хидравлика на волана – Модел: ескорт 1.6i 16v zetek Ghia Combi'96 Автор: pepy1
Въпрос за предни накладки – Модел: Ескорт 1.8D '94 комби Автор: teoto
Виене в предницата – Модел: escort Автор: escort CLX
Спирачен апарат – Модел: Escort 1.6 16V Автор: styncho
Последна промяна от petkoff_pl на 19 мар 2007, 15:44, променено общо 1 път.
ФОРД ОРИОН
ФОРД ОРИОН
Проблем с хидравлична рейка – Модел: ORION 1.6 16V GLX '91 Автор: hvg
Дискови задни спирачки – Модел: Orion 1.8TD 1992 Автор: okm
При тръгване се чува ужасно стръргане.... – Модел: Orion Ghia 1.8, 16V, 1992 Автор: James76
Моята модификация на задните тампони на носачите. – Модел: Orion 1.8 16V Turbo Автор: disc
Върпос към disc ( за модифицираните тампони ) – Модел: ESCORT 1.8 TDI Автор: T punchev
Търся амортисьори.... във Варна – Модел: Orion Ghia 1.8, 16V, 1992 Автор: James76
Хидравлична рейка – Модел: Orion Ghia 1.6 90bhp Автор: Kocko
Проблем със спирачките. – Модел: Форд Орион Автор: scорion
Тресене при спиране! – Модел: Орион1.6D Автор: Gate
Пружини за амортисьори на форд орион 1.3 бензин 92г – Модел: orion 1.3 Автор: svetli
Защо колата тегли наляво? – Модел: Escort CLX Turnier 1.6 16V Автор: Peter_CLX
Тресене при подаване на газ – Модел: ORION 1.8D '89 Автор: iavor84
Стабилизираща щанга – Модел: Orion 1.8TD 1992 Автор: okm
При влизане в завой с голяма скорост... – Модел: Orion Ghia 1.8, 16V, 1992 Автор: James76
Тампони на двигателя и на носачите (Полиуретанови тампони ) – Модел: Orion 1.8TD 1992 Автор: okm
Носачи за орион – Модел: ORION 1.8D '89 Автор: iavor84
Каде ремонтират ABS? – Модел: Оrion 1.6EFI '90 Автор: rossen_s_a
Тропане, триене ... на Орион - проблема е в барабана – Модел: Orion 91g. monoinj. Автор: pushkata
ФОРД МОНДЕО
ФОРД МОНДЕО
Проблем с предните спирачки - проблема – Модел: Мондео 1,8i 16V, 85kW, 1995г. комби Автор: Любо
Питане за спирачки – Модел: Мондео 1,8i 16V, 85kW, 1995г. комби Автор: Любо
Въпроси за хидравлична помпа и кормилна уредба – Модел: Mondeo 1.8 98 Автор: alvin
Много стегнато окачване на Mondeo 97 Ghia – Модел: Mondeo 1.8 TD Автор: kabaka
Мондео 1.8ТДИ проблем ходова част – Модел: Escort 1.8TDI 97 Автор: Yonderboi
Дискове за предните спирачки! – Модел: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Kombi Автор: kujo
Мондео комби надлъжна стабилизираща щанга? – Модел: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ Автор: red
С благодарност!!!.... и отново въпроси за Мондео – Модел: Mondeo 1.8 98 Автор: alvin
Проблем с рейката на Мондео 1999г – Модел: Форд Мондео 1.6 2000 г Автор: Stefak
Пружини - окачване – Модел: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ Автор: red
Проблем с рейката на Мондео 1999г. – Модел: Мондео 1.6 2000 г. Автор: Stefak
Снимки - Смяна биалети,накрайници,тампони на стаб. щанга,наклатки – Модел: Мондео 1.8 TD 94' Автор: aaleks
Размер на задните накладки – Модел: Мондео1.8TDI комби '99г,Ghia Автор: 1.8d
Занася при спиране – Модел: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ Автор: greek
Пружини за Mondeo – Модел: Ford Mondeo 2.0 136 DOHC 1993г Автор: nicko
Мондео, губя хидравликата!!! – Модел: Мондео 1993 Автор: korumpirania
Амортисьори и пружини за мондео ? – Модел: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ Автор: TIN
Особености при ремонта на предни и задни биалетки? – Модел: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Kombi Автор: kujo
Съвет - прегедайте си стабилизиращите щанги – Модел: Мондео Автор: RSxRacer
Свети ми ABS-а – Модел: Mondeo 2.0 Автор: gaden
Пак за хидравликата! – Модел: Mondeo Diesel 1.8 TDI 1996 Ghia Автор: VHP
Питане за хидравлика – Модел: Mondeo 1.8 98 Автор: alvin
Спускане със спирачки ! – Модел: Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ Автор: TIN
Биалетка - подобрение – Модел: Mondeo 1.6 16V - 94г. - комби АГУ Автор: Brock
Смяна хидравлично масло,как? – Модел: Форд Мондео 2.0 Автор: evg2
ABS – Модел: mondeo tdi Автор: bobios
Въпросец - окачване на мондео 95 комби – Модел: Мондео Автор: RSxRacer
Смяна на маркучи на спирачките след лек инцидент... – Модел: Mondeo '98 1,8 16V Автор: la4o
Танпони на носачи Mondeo – Модел: MOndeo 2.0 Автор: mtel11
Задни биалетки – Модел: mondeo 1.8TDI Автор: plamenford
Заден лагер за мондео комби – Модел: MONDEO1.8 16v `94 Автор: kotyo
Демонтаж ляв преден носач – Модел: Форд Мондео 2.0 Автор: evg2
Задни биалетки Мондео – Модел: Mondeo`93 1.8td Автор: ttooddoorr
При спиране тегли в страни – Модел: Mondeo`93 1.8td Автор: ttooddoorr
Спирачки -стържене – Модел: Ford Mondeo - 1 , 2000 cc Автор: pir0
Смяна на накрайници на Мондео.... – Модел: Мондео CHIA 1.8 16v Автор: Манияка
Смених лагер, но ABS-а светка. какво по дяволите? – Модел: Mondeo'94 2.0L bensin Автор: psychoiho
Потропване – Модел: Мондео 1,8i 16V, 85kW, 1995г. комби Автор: Любо
2 въпроса(задни биалетки) – Модел: Мондео1.8TDI комби '99г,Ghia Автор: 1.8d
Голям странен проблем при натискане на спирачки – Модел: Mondeo 1.8td / 96 Автор: Ognyan
Спирачки... – Модел: Мондео 2.0i 16V Автор: Al161978
Датчик за износени накладки... – Модел: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ Автор: TIN
Тупкане при спиране – Модел: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ Автор: greek
След смяна на тампон на носача – Модел: Мондео CHIA 1.8 16v Автор: Манияка
Смяна на маншони и тампони /на рейката и носача/ – Модел: Мондео CHIA 1.8 16v Автор: Манияка
Какво ли ми потропва. Помогнете – Модел: мондео комби Автор: nikifor
Проблем с АБС – Модел: mondeo Автор: aHrEJl40
Пулсиране във волана – Модел: Mondeo 1.6 kombi `93 Автор: kirilkirilov
Може ли ... да го вдигна...??? - Мондео комби – Модел: Мондео 1.8ТDi Автор: snaiperisto
ABS - на 2-те или на 4-те гуми – Модел: Мондео1.8TDI комби '99г,Ghia Автор: 1.8d
Припукване в ходовата част – Модел: Мондео 1,8i 16V, 85kW, 1995г. комби Автор: Любо
ABS проблем... – Модел: Ескорт комби 1.8ТД Ендура-Де 96г Автор: agent_smith
За верт. стабилизиращи щанги (предна и задна) – Модел: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Kombi Автор: kujo
Амортисьори за Мондео – Модел: Мондео 1,8i 16V, 85kW, 1995г. комби Автор: Любо
Здравейте.. предни пружинки – Модел: escort, 1.8 16V 1996 Автор: pimba
Последна промяна от petkoff_pl на 19 мар 2007, 15:45, променено общо 1 път.
ФОРД СИЕРА
ФОРД СИЕРА
Задни дискови сприачки от Скорпио на Сиера? Възможно ли е? – Модел: Sierra Ghia 2.0 i ЕFI OHC 115 k.s. Автор: venom4o
Меки са ми Амортесиорите отпред! – Модел: Sierra Ghia 2.0 i ЕFI OHC 115 k.s. Автор: venom4o
Пружини на сиера – Модел: Sierra 1.6L-84г Автор: FordSierra1.6L
Как да разбера дали имам хидравлика? – Модел: Sierra Ghia 2.0 i ЕFI OHC 115 k.s. Автор: venom4o
Ще паснат ли пружини от AUDI 100 за Сиера 2,3D – Модел: Сиера 2,3D Автор: vurgi
Проблем със пружините на Сиера 2,3D – Модел: Сиера 2,3D Автор: vurgi
Педала е твърд.. Накладките са нови и колата не спира.. – Модел: Sierra Ghia 2.0 i ЕFI OHC 115 k.s. Автор: venom4o
Въпрос за тампони на амортисьори – Модел: Sierra Ghia 2.0 i ЕFI OHC 115 k.s. Автор: venom4o
Дайте съвет за амортисьори... – Модел: Sierra 1.8 TD Автор: CyberFiend
Въпрос за 15-ки на Сиера – Модел: SIERRA 2.0i Ghia, DOHC EFi 1991 Автор: Rick
Проблем с ръчната ! – Модел: Sierra Ghia 2.0 i ЕFI OHC 115 k.s. Автор: venom4o
Може ли малко информация? – Модел: Mondeo 1.8 TDI `94 CLX Combi Автор: chains
Сиерата е адски ниска кола !!!!! – Модел: Escord 1.6L-80hp '84 LPG Автор: mugurdi4
Въпрос за джанти на Форд сиера – Модел: Sierra 1.6L-84г. Автор: FordSierra1.6L
Спирачни барабани – Модел: Sierra 1.6 GL Автор: shark
Колеги помогнете - проблем с ABS – Модел: Sierra 1988 2.0i Автор: cossie
ФОРД СКОРПИО
ФОРД СКОРПИО
Разкрачено скорпио – Модел: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК Автор: tata1971
Ръчната спирачка на Ford Scorpio се настройва сама. – Модел: SCORPIO 2.0 '91 125ph седан Автор: nikolovvd
ABS – Модел: scorpio 2.5TD Автор: r.mihaylov
Въпрос за Джанти на Скорпио – Модел: Scorpio Автор: Mr.Scorpion
Проблем с ABS на Скорпио – Модел: скорпио 2,5д 87г Автор: gelo1963
Задницата на Скорпио – Модел: Scorpio Автор: Mr.Scorpion
И аз имам проблеми със спирачките на scorpio – Модел: SCORPIO 2.0i Автор: foti65
Kakво е разстоянието междо дупките на Форд Скорпио – Модел: Scorpio Автор: Mr.Scorpion
ФОРД ФОКУС
ФОРД ФОКУС
Ако замине хидравличната рейка на Фокус – Модел: Фокус 1.8 Зетек Автор: Flash
Въпрос за биалетка... – Модел: 2001 Focus 1.6i Zetec SE Автор: andy_a
Обезвъздушаване на АБС – Модел: focus 1.8TDDi ambiente wagon Автор: achkob
Пружини за Форд Фокус 1.6 - 99 – Модел: Форд Фокус 1.6 - 99 Автор: dev1c3nv11
Скърцане при отпускане педала на спирачката – Модел: Focus Millenium 1.6, 100bhp, '00 Автор: veno
Последна промяна от petkoff_pl на 19 мар 2007, 15:46, променено общо 1 път.
ФОРД ДРУГИ МОДЕЛИ
ФОРД ДРУГИ МОДЕЛИ
Тече ми хидравлично масло FORD KA ---> помощ! – Модел: Ford KA Автор: kafen
От какво дърпа наляво? – Модел: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966 Автор: 2v6
Ремонт на кормилна кутия – Модел: Форд Маверик Автор: TBL
Алуминиеви джанти форд ка – Модел: форд ка Автор: spe
Джанти 15" от Опел Омега ще станат ли на Форд Галакси – Модел: Ford Galaxy Автор: nike71
Някой да е регулирал диференциал на кола със задно – Модел: Capri I 2.6 6V Автор: jack71
Последна промяна от petkoff_pl на 19 мар 2007, 15:47, променено общо 1 път.
ГУМИ
ГУМИ
ЗИМНИ ГУМИ
Дойде ли време за смяна на зимните с летни – Модел: Focus Millenium Автор: kostalav
Смяна на размера на гумите – Модел: Мондео 1.6 2000 г. Автор: Stefak
Размер на гумите ( За зимни става въпрос ) – Модел: SIERRA 2.0i Ghia, DOHC EFi 1991 Автор: Rick
(Въпрос) Относно зимни гуми и шипове:) – Модел: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC Автор: Plamen CONSUL 73
Гуми за предстоящата зима? – Модел: Fiesta 1.3mi '96 Автор: john3v
Въпрос за крива гума – Модел: Escort 94 TDi CLX Автор: mistyrain
Зимни гуми: нови Сава Ескимо, откъде в София? – Модел: Ford Focus Millenium Автор: kostalav
Зимни гуми 185/65/15-откъде? – Модел: Форд Мондео 2.0i GIA 16V/1997 Автор: demiro
Гуми ( Зимни ) – Модел: Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ Автор: TIN
Нови зимни гуми за Фиеста..съвет! – Модел: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор Автор: krava_i_pile
Смяна на размера на гумите – Модел: Форд Мондео 1.6 2000 г Автор: Stefak
Зимни гуми - до кога? – Модел: Мондео Автор: electradel
ЛЕТНИ ГУМИ
Налягане в гумите – Модел: Fiesta Si 1,6 16V Автор: DigiPro
14" гуми отзат, 13" отпред – Модел: ford eskort 1.4 1991 Автор: bratovched
Ей тези си взех пък аз - UNIROYAL Rallye 680 – Модел: Fiesta 1.6 Si 16V Автор: acj
Ей тези гуми ще си взимам Kleber Dynaxer – Модел: Mondeo 1.6 16V - 94г. - комби АГУ Автор: Brock
Летните гуми - цени, мнения, препоръки – Модел: Escort 1.4i PTE `95 Mk7 Автор: BuLLDoZeR
Размисли за гумите и колите ни... – Модел: MONDEO 2.0 16V GHIA WAGON 1998 Автор: kiro1969
ДРУГО ЗА ГУМИ
Гуми Vredestein Quatrac 2 или Sportiva G – Модел: Fiesta 1.1mi '93 Автор: GED Ltd.
Гуми 185/65/15, налягане? – Модел: Focus Millenium Автор: kostalav
Гуми за Форд Фокус? – Модел: Фокус 1.8 Зетек Автор: Flash
Минаване на по-ниски гуми ? – Модел: МОНДЕО, 97г, 1.8, 115к.с. Автор: isoiso
ЗИМНИ ГУМИ
ЛЕТНИ ГУМИ
ДРУГО ЗА ГУМИ
Последна промяна от petkoff_pl на 19 мар 2007, 15:49, променено общо 2 пъти.
ДРУГИ ДЕТАЙЛИ И ВЪЗЛИ ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ
Капачки за джантите – Модел: FIESTA ZETEC-S 1.4I 16V 96г. Автор: samsung_bg
Лети джанти тип Escort Cosworth, но 14" – Модел: Rover 416 '97 Автор: TM RACER®
Втулките задължителни ли са? – Модел: Sierra 1,6 OHC Автор: ewgeny
Питане за джанти – Модел: ESCORT 1.8 TDI 97'' Автор: voodoo58
Ще ми станат ли джанти от пежо 206 ? – Модел: Orion 1.6i Ghia Si Автор: fto13
Хубави тасове 15" откъде в София? – Модел: Focus Millenium Автор: kostalav
14" на Fiesta 1,3Mi – Модел: FIESTA 1,3 mi Автор: HellBoyA
Въпрос за DOT (Година на производство на гумите) – Модел: ВАЗ 21043 Автор: Velcheff
Джанти – Модел: ескорт '93 Автор: ninormal
Амортисьори ( За различни модели ) – Модел: Еscort 1.4 i -55 kw: 1996 Автор: kostastam
Горна стабилизираща щанга - Strut Brace – Модел: Фиеста 1,3 Мi 92 г Автор: petkoff_pl
Гайки за джантите – Модел: Escort 1.8D '93; Fiesta 1.8D '96 Автор: Vaklin
Хубави тасове 15" откъде в София? – Модел: Ford Focus Millenium Автор: kostalav
Размери на джанти – Модел: ford focus 1.8 TDI Автор: rucy
Трябва ми помощ за болтове и фланци за главина на джанти – Модел: FIESTA 1.25 ZETEC 16V Автор: KAGEBISTA
Джанти означение.. – Модел: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ Автор: TIN
Съвместимост на джанти – Модел: ford scorpio Автор: KPETEH
- ffmk1l
- Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
- Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Re: Съдържание на раздел ХОДОВА ЧАСТ
Много ми харесва тази подредба!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
