Не превключва на газ
- grigor69
- Регистриран: 27 апр 2019, 19:01
- Местоположение: Словения
Здравейте!
Вчера ми падна акумолатора и след като го заредих се появи проблем с превключването на газ.Колата е Форд Фокус 1,6 2006г.115 коня и след като прехвърли автоматично на газ,губи мощност и се връща на бензин,на който върви нормално!
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Re: Не превключва на газ
След като го зареди колко волта ти е акумулатора?
- grigor69
2/3 от бутилката е пълна
- ivchotr
Ами значи по някаква причина газта не стига до двигателя. Трябва да провериш дали сработват предпазните клапани - дали се отварят когато колата прехвърли на газ. Отвори капака преди да запалиш двигателя и провери дали се размирисва на газ. Може да има теч от някой остарял маркуч. А бе най-добре я закарай в сервиз.
Знам всички вицове за Форд
- fordmaniac
Ако си свалял акумулатора, не е изключено да си бутнал някой кабел от газовата уредба. Огледай там някъде.
Ако се върже на кодочетец за газови, ще си признае
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
